большая вибрация на 2-3-5 передачах после 20км п-3
sergei2077
большая вибрация на 2-3-5 передачах на 4 все гуд! что может быть кто сталкивался! 5 не включить кузов в разнос
- roman746
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Re: большая вибрация на 2-3-5 передачах после 20км п-3
Я бы в яму сначало полез, карданная передача любит так резонировать...
- cerber
Если коробка механика - то могу предположить что это маховик. Хотя изначально проверил бы карданы, как советует roman746, но вероятности что в них причина - мало. Поищи поиском "демпферный маховик" - тем было предостаточно.
Ой да конь мой вороной! Падж 3 exclusive 2005 г, 3,2 DID - был.
NMPS-2014, 2,5.
NMPS-2014, 2,5.
olegan_001
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: MONTERO LIMITED
Доброго времени суток, всем.
По вопросу вибрации, у меня начиналось все постепенно, сегодня ездить стало не в моготу. Во общем облазил все. Нашел. Задние торм.суппорта. Вернее один. Перебрал, все пропало. Причем вибрация была такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Бывает и такое.
- cerber
Здесь у ТС 5 передача не включается, так что не похоже это на суппорта...
NMPS-2014, 2,5.
NMPS-2014, 2,5.
- Alex_3.1415
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Пузотёрка
А какие-нибудь ещё симптомы были?olegan_001 писал(а):Доброго времени суток, всем.
У меня тоже появляется гул на скорости около 60-80 км/ч и ещё отчетливый хруст при повороте налево. Сначала грешили на подшипник на передней оси - поменяли. Не помогло. Вчера попросил друга прокатиться медленно на машине , звук доносился как раз из района заднего левого суппорта. Неделю назад смотрели ШРУСы в Автофоре - сказали, что всё нормально.
Pajero 3, 3.2 DI-D, АКПП, Ironman & OME +2", "Шериф", рейлинги от Winns & Ko, стальной зад, запас хода на 1000 км - ПРОДАН
