очень быстро изнашиваются втулки на концах лыж.
truthful-liar
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4M40, 94г коротыш
Сообщение truthful-liar »
Здрасти! На Паджеро2 очень быстро изнашиваются резиновые бочата, которые на концах лыж стоят. Появляется очень неприятный стук, который уходит после их замены. Но в последний раз этих бочат хватило на неделю, и снова застучало (( Что же делать? Менять втулки раз в неделю не вариант (
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: очень быстро изнашиваются втулки на концах лыж.
Сообщение Vitaliy666 »
наверно тяги изношены? если да то тут только замена тяг поможет, и еще проверьте посадочное на креплениях к раме, просто так ничего не бывает...
Damael
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Damael »
А что за стук и как проявляется?
Pajero II GLS, 5 дв., 6G72 12-кл., SS, R/D Lock, 1992 г. европеец, бодик +4см, 33" Hankook МТ - был
Volvo S60, Land Rover Discovery 3 - были
Pajero 3 GLX, 5 дв., 4M41, МКПП, 2000 г.в., почти 32" CF3000 - был
Land Rover Discovery II V8 2003 - ?
truthful-liar
Двигатель:: 4M40
когда одним из колес резко попадаешь в ямку, металический "тук" по центру машины. (паджеро коротыш)
Последний раз редактировалось truthful-liar 04 июл 2013, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
truthful-liar
Двигатель:: 4M40
Vitaliy666 писал(а):наверно тяги изношены? если да то тут только замена тяг поможет, и еще проверьте посадочное на креплениях к раме, просто так ничего не бывает...
тяги целые вроде. а как посадочные проверить? какая там дырка должна быть?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Немного займемся плагиатом)))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1305954
вот там и отверстие видно и клюшку...и что как должно быть
truthful-liar
Двигатель:: 4M40
хз, у меня все точь в точь, как там...
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
дак может не там брякает? просто так совпало что не брякало после замены...
truthful-liar
Двигатель:: 4M40
Vitaliy666 писал(а):дак может не там брякает? просто так совпало что не брякало после замены...
облазили всю машину. да и стучало очень явственно, на каждой кочке уже. а после замены тишина...
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
а бублики родные ставили? может не оригинал износился...
truthful-liar
Двигатель:: 4M40
в магазине сказали, что оригинал. номер на них был, с MB начинался. 160р. штука.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
чет дешево для оригинала...они стоят около 300-400руб штука... номер MB 809388
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
truthful-liar писал(а):в магазине сказали, что оригинал. номер на них был, с MB начинался. 160р. штука.
Залепа 146%.:)
ftsyuri1@mail.ru
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
на яме диагностируется износ ?
ВВП
Мой автомобиль(и):: паджеро2
Сообщение ВВП »
купи нормальные, и будет тебе счастье!
MMC PAJERO V24 92 4D56T, MT SS, DENSO-3600, Diff 5.3, Simex Extreme 36-12,5-15, Artic Trucks 38-15,5-15
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MoVinG »
Скорее всего сильно изношено посадочное место (металлические чашки) под эти подушки резиновые. У себя решил проблему резиновыми втулками, которые надел на конец клюшки и зажал между этими резиновыми подушками. Сами втулки выполнил из кусочков шланга высокого давления подходящего диаметра шириной 10мм. Теперь даже если конец клюшек смещается вместе с подушками по чашкам, то металлического стука не возникает. Конечно придётся теперь эти самопальные втулки менять пару раз в год, но это занимает не более 15 минут.
