Система контроля давления в шинах (косвенная через датч АБС)
Электрика в Pajero
Zergboy
Сообщение Zergboy »
У нас на монтеро-спорт в АБС такая фишка есть или нет?
А то если есть, так жаль не задействовать как-нить.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Система контроля давления в шинах (косвенная через датч
Сообщение drcham »
Зачем она Вам? Спущенное колесо пропустить крайне сложно...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Zergboy писал(а):У нас на монтеро-спорт в АБС такая фишка есть или нет?
Зачем, если есть много беспроводных устройств для измерения давления. Я себе поставил вот такое - http://d-x.su/p/tyredog-td1000a-i-04-2- ... ack_103952
Пульт настроил на мин. и макс. давление в колесах и на макс. и мин. температуру в колесах. Пульт на стекло прилепливать не стал, засунул его в один из карманов, что на потолке возле лобового стекла. Теперь если проблема пульт сразу сигналит, вынул посмотрел что случилось, удобно. Или скажем надо посмотреть какое давление в шинах, тоже вынул проверил. Лишь батарейки в пульте раз в год приходится менять на больше не хватает, два года работает стабильно.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Zergboy
Сообщение Zergboy »
Судя по ответам короче, по сути вопроса пока никто ответ дать не может?
Спущенное колесо пропустить совсем не сложно, мне во всяком случае. но я ж для себя решение и ищу
поехал из Москвы, на улице -20, проверил колеса 2атм
проехал 1500 км, Краснодарский край, Геленджик, +15
не проверял давление, тупо забыл
вернулся в Москву.
результат - стертый протектор по центру колес из-за завышенного давления, колеса убиты :(
еду по трешке 90 км/ч, вдруг слышу посторнний шум, а трактора на звосте в преследовании нет, открыл окно - понимаю, мой звук.
вышел - болт в заднем колесе, колесо сжевано на выброс
таких историй я думаю, много можно привести.
вопрос покупных девайсов, это всегда вопрос дополнительных денег
а если можно разлочить уже существующую функцию, то обходится это всегда дешевле, вот я и спрашиваю :)
Вернуться в «Электрика»
