Миник греется на ХХ и низкой скорости
palant
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 1997г.в.
Сообщение palant »
Миник 56кузов, начал греться на холостом ходу и низкой скорости.
Такое ощущение что вентилятор недостаточно охлаждает радиатор. На скорости 60+ на прямой стрелка держится в серединке, при нагрузке может незначитально ползти вверх. Но стоит сбросить скорость и отсутствие встречного потока воздуха приводит к ощутимому нагреву. Эффект появился после смены движки.
Термостат поменяли, радиатор проверили и снаружи почистили, ОЖ не утекает.
Вентилятор на заглушенном двигателе крутится, но немного тяжеловато. Тему по ремонту вискомуфты читал, на клин подшипника это, вроде, не похоже, он же тогда наоборот дул бы сильнее.
Больше ничего в голову не приходит. :-( :*HELP*:
MMC Pajero Mini 97г., кузов H56A, АКПП
idled
Re: Миник греется на ХХ и низкой скорости
Сообщение idled »
palant писал(а):Миник 56кузов, начал греться на холостом ходу и низкой скорости.
... Эффект появился после смены движки.
Ну почему же, приходит в голову :) , что помпа на "новом" движке подыхает.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
James Bond
Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение James Bond »
idled писал(а): Ну почему же, приходит в голову :) , что помпа на "новом" движке подыхает.
Либо система охлаждения в новом двигателе загажена.
palant писал(а): Вентилятор на заглушенном двигателе крутится, но немного тяжеловато. Тему по ремонту вискомуфты читал, на клин подшипника это, вроде, не похоже, он же тогда наоборот дул бы сильнее.
Прогрейте двигатель и посмотрите, насколько хорошо крутится при работающем.
Еще можно температурный датчик сунуть в разные места радиатора: посмотреть степень и равномерность нагрева.
zoth
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Junior
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение zoth »
У меня примерно подобное было - глюк вискомуфты вентилятора. Но - перед этим заменил термостат, промыл радиатор, сменил ОЖ, помпа работала. Решил проблему установкой электровентилятора.
Pajero Mini МКПП 2001 лифт 195/80 МТ был (лежит разбитый - разбираю)
Pajero Junior 96 31-е лапы Сафари 510 МТ МКПП ГП 5,6 лифт 7,5 см
idled
Сообщение idled »
zoth писал(а):У меня примерно подобное было - глюк вискомуфты вентилятора...
Возможно и такое, palant пишет "Эффект появился после смены движки.", а про муфту непонятно, свою оставил или с движком которая пришла поставил, если второе так попробовать поменять надо эту муфту в первую очередь, тем более доступно все без крупного разбора.
palant
Двигатель:: 4A30
Сообщение palant »
и муфта и помпа с "нового" движка, завтра будем менять и то и другое со старого :)
palant
Двигатель:: 4A30
Сообщение palant »
Заменили помпу и муфту.
Визуально и то, и другое работает нормально, но тест вечерней пробки показал, что проблема ушла.
Итог: непонятно что это было, но либо внешне нормальная помпа косячила, либо вискомуфта умеет ещё и так глючить.. :*DONT_KNOW*:
PS. кстати, кто разбирал вискомуфту, как открутить винты которые её скрепляют? там плюс под ответку, но он срывается как-будто пластилиновый :( Хочу снятую муфту разобрать посмотреть.
idled
Сообщение idled »
palant писал(а):....
Тема есть как в ней ковырятся http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=21610 в FAQ иногда заглядывай :)
defender_78 писал(а):... Ну, винты корпуса отвернуть несложно, если есть подходящая битка. Если битки нет - то пытаться не стоит. Впрочем, они элементарно высверливаются....
palant
Двигатель:: 4A30
Сообщение palant »
Читал, но как раз эту фразу и пропустил :) ну ладно, дальше, если будет что, по муфте уже в тот топик буду писать. спасибо всем кто пнул в нужное направление :)
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Сообщение Aurum »
palant писал(а): PS. кстати, кто разбирал вискомуфту, как открутить винты которые её скрепляют? там плюс под ответку, но он срывается как-будто пластилиновый :( Хочу снятую муфту разобрать посмотреть.
Если сорвал шлиц, то обычно помогает метод "отвертка+молоток". Берешь плоскую отвертку с крепкой ручкой,
упираешь лезвие примерно по касательной к головке винта (в сторону откручивания) и постукиваешь молотком по ручке. Обычно при надлежащей силе ударов винт подрывается. Если он большой, нужно зубило вместо отвертки.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Monstr-Mini
Двигатель:: 4A30, H58A, Бензин, Озон
Сообщение Monstr-Mini »
Мой монстрик пока не грелся, но я решил учитывая наши температуры и опыт совдопрома купировать данную проблему в зародыше или на корню,т.е в капоте. Врезал жабры, теперь стрелка выше середины даже по пересеченке и по метровой траве при скорости 15-30 км/час не поднимается.
Озонатор ДВС-- или Ракета или прощай бонусы на АЗС
