Миник греется на ХХ и низкой скорости
Добавлено: 05 июл 2013, 13:41
palant
Миник 56кузов, начал греться на холостом ходу и низкой скорости.
Такое ощущение что вентилятор недостаточно охлаждает радиатор. На скорости 60+ на прямой стрелка держится в серединке, при нагрузке может незначитально ползти вверх. Но стоит сбросить скорость и отсутствие встречного потока воздуха приводит к ощутимому нагреву. Эффект появился после смены движки.
Термостат поменяли, радиатор проверили и снаружи почистили, ОЖ не утекает.
Вентилятор на заглушенном двигателе крутится, но немного тяжеловато. Тему по ремонту вискомуфты читал, на клин подшипника это, вроде, не похоже, он же тогда наоборот дул бы сильнее.
Больше ничего в голову не приходит. :-( :*HELP*:
Re: Миник греется на ХХ и низкой скорости
Добавлено: 05 июл 2013, 13:59
idled
palant писал(а):Миник 56кузов, начал греться на холостом ходу и низкой скорости.
... Эффект появился после смены движки.
Ну почему же, приходит в голову :) , что помпа на "новом" движке подыхает.
Добавлено: 05 июл 2013, 14:40
James Bond
idled писал(а): Ну почему же, приходит в голову :) , что помпа на "новом" движке подыхает.
Либо система охлаждения в новом двигателе загажена.
palant писал(а): Вентилятор на заглушенном двигателе крутится, но немного тяжеловато. Тему по ремонту вискомуфты читал, на клин подшипника это, вроде, не похоже, он же тогда наоборот дул бы сильнее.
Прогрейте двигатель и посмотрите, насколько хорошо крутится при работающем.
Еще можно температурный датчик сунуть в разные места радиатора: посмотреть степень и равномерность нагрева.
Добавлено: 06 июл 2013, 16:29
zoth
У меня примерно подобное было - глюк вискомуфты вентилятора. Но - перед этим заменил термостат, промыл радиатор, сменил ОЖ, помпа работала. Решил проблему установкой электровентилятора.
Добавлено: 06 июл 2013, 19:31
idled
zoth писал(а):У меня примерно подобное было - глюк вискомуфты вентилятора...
Возможно и такое, palant пишет "Эффект появился после смены движки.", а про муфту непонятно, свою оставил или с движком которая пришла поставил, если второе так попробовать поменять надо эту муфту в первую очередь, тем более доступно все без крупного разбора.
Добавлено: 08 июл 2013, 13:29
palant
и муфта и помпа с "нового" движка, завтра будем менять и то и другое со старого :)
Добавлено: 09 июл 2013, 16:56
palant
Заменили помпу и муфту.
Визуально и то, и другое работает нормально, но тест вечерней пробки показал, что проблема ушла.
Итог: непонятно что это было, но либо внешне нормальная помпа косячила, либо вискомуфта умеет ещё и так глючить.. :*DONT_KNOW*:
PS. кстати, кто разбирал вискомуфту, как открутить винты которые её скрепляют? там плюс под ответку, но он срывается как-будто пластилиновый :( Хочу снятую муфту разобрать посмотреть.
Добавлено: 09 июл 2013, 17:41
idled
palant писал(а):....
Тема есть как в ней ковырятся http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=21610 в FAQ иногда заглядывай :)
defender_78 писал(а):... Ну, винты корпуса отвернуть несложно, если есть подходящая битка. Если битки нет - то пытаться не стоит. Впрочем, они элементарно высверливаются....
Добавлено: 10 июл 2013, 02:13
palant
Читал, но как раз эту фразу и пропустил :) ну ладно, дальше, если будет что, по муфте уже в тот топик буду писать. спасибо всем кто пнул в нужное направление :)
Добавлено: 10 июл 2013, 05:14
Aurum
palant писал(а): PS. кстати, кто разбирал вискомуфту, как открутить винты которые её скрепляют? там плюс под ответку, но он срывается как-будто пластилиновый :( Хочу снятую муфту разобрать посмотреть.
Если сорвал шлиц, то обычно помогает метод "отвертка+молоток". Берешь плоскую отвертку с крепкой ручкой,
упираешь лезвие примерно по касательной к головке винта (в сторону откручивания) и постукиваешь молотком по ручке. Обычно при надлежащей силе ударов винт подрывается. Если он большой, нужно зубило вместо отвертки.
Добавлено: 22 июл 2013, 19:00
Monstr-Mini
Мой монстрик пока не грелся, но я решил учитывая наши температуры и опыт совдопрома купировать данную проблему в зародыше или на корню,т.е в капоте. Врезал жабры, теперь стрелка выше середины даже по пересеченке и по метровой траве при скорости 15-30 км/час не поднимается.
