то холодный, то горячий воздух из дефлектора П3 ГДИ
Mitsubishi Pajero/Montero III
centavrm
Двигатель:: GDI бензин
Мой автомобиль(и):: PajeroIII
Сообщение centavrm »
Стоя в пробке вылезла такая бяка: Подул горячий воздух из дефлекторов, через некоторое время пошел воздух с нормальной температурой. Выключение кондея к положительному результату не привело (что включен, что выключен -все едино). Такая гадость вылезает когда температура за бортом больше +30 градусов (хотя может и мне кажется). Причем смена температуры происходит достаточно резко, такое ощущение , что заслонки живут своей жизнью. Сталкивался кто стакой хренью? Прошелся по ФАКу - вроде не было такого.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: то холодный, то горячий воздух из дефлектора П3 ГДИ
Сообщение HiTEX »
Перво наперво (это дёшево) промой радиатор кондиционера. Если не поможет, то смотри на пузырьки в окошке рессивера.
Дед Василь
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Green Goblin »
та же ситуевина.....(причем радиатор кондея, как о основной отмыты от грязи и шубы из пуха)
проподробнее можно про пузырьки?
ну посмотрю и что там увижу? на что обращать внимание и на что они указывают?
симптомы неисправности и где копать......
HiTEX
Сообщение HiTEX »
http://demio121.narod.ru/sovet/kohy.htm
А так в гугле порыскай и много чего найдёшь (где то видел даже с картинками про пузырьки)
Дед Василь
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
centavrm писал(а):Стоя в пробке вылезла такая бяка: Подул горячий воздух из дефлекторов...
:*WRITE*: ...а что в это время показывал датчик температуры охлаждающей жижы?! ...в красной зоне?!!! :*YES*: ...как тока подул ЖАРом, нада сразу тушить кондей и врубать печку на максимум!!! :*BRAVO*: ...можно ЕЩЕ побрызгать омывателем фар = моё ноу-хау... :*PARDON*:
centavrm
температура охлаждающей жуткости в норме.
Анатолий Дмитриевич
centavrm писал(а):температура ... в норме.
:*WRITE*: ...не может такого быть! :*BRAVO*: Все озвученные симптомы перегрева радиатора кондея в пробке, а следом и двигатель начинает кипеть!
