				Болт крепления переднего нижнего рычага рычага.
				Добавлено: 06 июл 2013, 14:33
				 nikanet
				Доброго всем времени суток!!! Столкнулся с небольшой проблемой , при ремонте  передней подвески обнаружилось что Болт крепления переднего нижнего рычага рычага  (MB 109661) имеет люфт в сайленбоке примерно 2мм
  выработка на болту не равномерная такое впечатление что он работает как эксентрик
  так ли это??
				Re: Болт крепления переднего нижнего рычага рычага.
				Добавлено: 06 июл 2013, 15:17
				 de
				Проблема на самом деле больше, чем кажется. Болт - тьфу, купишь новый, но работать он никак не должен, и овальная выработка говорит о том, что из-за балбесов, которые его не затянули, будет выработка и на рычаге и на сайленте, а вот это менять уже гораздо сложнее. Я наваривал рычаг, сайлент оставил как есть. Не вращается ли он из-за срезанных зубчиков? Да хз, в следующий раз разберу - узнаю. Надеюсь, что нет, затягивал до дури.
				Добавлено: 06 июл 2013, 16:41
				 nikanet
				А вот на рычаг то я и не посмотрел( тоже имеется выработка придется наваривать , салент сам живой а вот болт меня удивил! Как его погрызло
				Добавлено: 06 июл 2013, 20:36
				 витал71
				меняй,не заморачивайся.
машинке то скока годиков?
				Добавлено: 07 июл 2013, 00:47
				 nikanet
				Да старичок уже с 91
 ! менять рычаг дороговато не по карману ,  сегодня уже наварено и обточено  получилось нормуль всего то 4 литра пива
  час работы И веселая компания у меня в гараже
 фота не было поделиться нечем
 заодно обратил внимание на ступицу , при вращении раздавался не большой хруст
 вскрытие показало ,  что подшипникам
  труба, вода с песком сделала свое дело
 теперь жду  кожашки!!!
				Добавлено: 16 июл 2013, 14:51
				 Ivasilich
				Надо удивляться не на то, как его погрызло, а что ты вообще смог его вытащить без болгарки на машине 91 г. У меня на пыжике 97г. даже не шелохнулся! Закис намертво.
				Добавлено: 16 июл 2013, 15:17
				 de
				Ivasilich писал(а):Надо удивляться не на то, как его погрызло, а что ты вообще смог его вытащить без болгарки на машине 91 г. У меня на пыжике 97г. даже не шелохнулся! Закис намертво.
Вот именно потому и смог, что погрызло - вращался, не давал себе закиснуть.
Гы! Прямо тост получается - так выпьем же за то, чтобы вращаться и не давать себе закиснуть!
