Востановлние штатного иммобилайзера
Электрика в Pajero
Justin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Сообщение Justin »
Как я понял штатный иммобилайзер - одно из самых надежных электро-мехнических средств.
На приобретенном авто стоит сигналка с автозаводом. При чем установлено это все очень и очень криво. Нашел блок обходчика иммо. - снял. И самое интересное - авто заводится без него!
С авто мне отдали один ключ. С виду - просто болванка. В обходчике нашел второй (родной) - раскрытый. Демонтировал обходчик вместе с антенной - все равно все работает. Дополнительный ключ нигде не обнаружил.
Вопрос - как можно было отключить/обойти иммобилайзер? И как его теперь можно восстановить?
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Re: Востановлние штатного иммобилайзера
Сообщение asferrum »
заводиться будет если только + на клапане отсечки,на ТНВД,присутствует.
копай там.
обычно блок этот на ТНВД выламывают и +(черный с белой полосой) кидают на клапан.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Justin
Сообщение Justin »
Да, простите, машинку в теме не указал. Хотя в профиле она есть - MMC Sport 2002 год. 3,0 бенз.
asferrum
Двигатель:: разные
упс... сорри. на зажигалках не знаю,где там-что стоИт.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Justin
Сообщение Justin »
Жаль. Подождем кого-нибудь знающего...
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Сообщение homa70 »
Нужно попробовать завести машину не родным ключом, изготовить болванку, что бы поворачивался замок зажигания и им попробовать завести.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
Justin
Сообщение Justin »
И что мы получим? Достаточно того, что на авто работает автозавод. Значит иммобилайзер незадействован.
homa70
Двигатель:: 4M40
Сообщение homa70 »
Justin писал(а):Достаточно того, что на авто работает автозавод.
А об этом вы где-нибудь писали?
Еще, как вариант, чип приклеен возле штатной катушки.
Justin
Сообщение Justin »
homa70 писал(а): А об этом вы где-нибудь писали?
Слова о том, что после того, как демонтировал блок обходчика, по-прежнему все работает - это подразумевали.
homa70 писал(а): Еще, как вариант, чип приклеен возле штатной катушки.
Смотрел. Не нашел.
Ключа точно нет, да и чип, думаю не очень маленький должен быть, что бы его не увидеть.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
По первых обходчик ИММО нужен только для атвозапуска. Ес-но машина будет и без него заводиться. Чтобы проверить жива ли блокировка какая-нибудь для начала просто попробовать завести авто с включенной сигналкой. Пункт номер 2. Обматываем фольгой не металлическую часть ключа и снова пытаемся завести авто. Теоретически надо искать под капотом реле сигналки и смотреть что оно размыкает.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Justin
Сообщение Justin »
drcham писал(а):По первых обходчик ИММО нужен только для атвозапуска. Ес-но машина будет и без него заводиться. Чтобы проверить жива ли блокировка какая-нибудь для начала просто попробовать завести авто с включенной сигналкой.
Пробовал. Заводится! Орет и при этом едет!
У меня не родной ключ, а простая болванка.
Ничего! Даже не разрезан замок зажигания.
drcham
Сообщение drcham »
Тогда в Вашем случае поднимать эл. схему и искать что и как стяло. По бензинкам я не помошник.
homa70
Двигатель:: 4M40
Сообщение homa70 »
Попробуйте отключить катушку иммо на замке зажигания (должен быть разъем) и после этого завести. Возможно что прошили безиммовой прошивкой.
Justin
Сообщение Justin »
Там какой-то разъем хитрый. Побоялся отломать.
Спишите маркировку на блоке управления двигателем.
Justin
Сообщение Justin »
Не помню, а точнее не знаю, где он установлен. НА П-2 был в ногах у пассажира. А здесь?
Там же :)
Justin
Сообщение Justin »
Если не секрет - мы просто пытаемся узнать что должно быть по факту? Или будем пытаться вернуть родную прошивку?
Просто для понимания что там накручино.
Justin
Сообщение Justin »
ок. вечером постараюсь посмотреть.
Вернуться в «Электрика»
