Генератор очень сильно греется.
Электрика в Pajero
sas788
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение sas788 »
Парни подскажите куда копать генератор нагревается так что рукой не дотронуться.Причем по времени нагревается минут за 5 после пуска двигателя.Хотя при таком нагреве зарядку дает исправно.Мотор 6G72.Что это подшибники? Щетки? А может обмотки?
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
Pushkin
Re: Генератор очень сильно греется.
Сообщение Pushkin »
Греются обмотки,не зря же сердечник выполнен в виде теплообменника.Нагрузка там не малая.
89168231425 Денис.
sas788
Сообщение sas788 »
Сборщик писал(а):Греются обмотки,не зря же сердечник выполнен в виде теплообменника.Нагрузка там не малая.
А если обмотки тогда получается межветковое правильно я понимаю.Или они и должны так сильно нагреваться.
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
sas788 писал(а):Парни подскажите куда копать генератор нагревается так что рукой не дотронуться.Причем по времени нагревается минут за 5 после пуска двигателя.Хотя при таком нагреве зарядку дает исправно.Мотор 6G72.Что это подшибники? Щетки? А может обмотки?
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/inde ... pic=7530.0
ответ №7
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
sas788
Сообщение sas788 »
Проблема решена спасибо всем за помощь.Может кому пригодится нагревался из за подшибников.После замены подшибников стал чуть тепленьким.И самое главное что они не издовали не каких звуков.А просто люфтили.
Вернуться в «Электрика»
