Передняя подвеска. Торсионы
Вчера читал на досуге книжку и вычитал, что между отбойником и рамой на передней подвеске должно быть 18 мм. Заехал на яму, а у меня ни слева ни справа даже 1 см нет. Пришлось тянуть болты в задней части торсиона, натянул их так, что между отбойником и рамой пролазиют два спичечных коробка, что примерно равно 28 мм.
Вопрос
1) Не будет ли это сказываться на управляемости?
2) Кто делал подобное, сколько мм у Вас?
3) Не поломаются ли торсионы? ну или что с ними может случиться?
Кстати ездить стало намного комфортнее, там где на 80 я чувствовал пробои, теперь даже на 120 ни чего не чувствую. я доволен в общем.
Вопрос
Mercedes E280 93г. МКПП-5,104.(01.09.05-14.02.06)
Mercedes E420 97г. седан АКПП, 119.(14.02.06- 06.06.06)
Mitsubishi Montero Sport 2000 6g72 (06.06.06-02.04.09)
Subaru Outback 2003 H6 3V (05.04.07)
Mitsubishi Pajero 2006 GLS
Re: Передняя подвеска. Торсионы
У тебя теперь по-идее нарушен развал. Но если ездить стало комфортнее, то я бы так и оставил и посматривал бы только на износ шин. Я у себя ровно до 18 мм накрутил. Что-ли и себе больше накрутить, а то на серии хороших кочек иногда пробивает.barken писал(а):Вчера читал на досуге книжку и вычитал, что между отбойником и рамой на передней подвеске должно быть 18 мм. Заехал на яму, а у меня ни слева ни справа даже 1 см нет. Пришлось тянуть болты в задней части торсиона, натянул их так, что между отбойником и рамой пролазиют два спичечных коробка, что примерно равно 28 мм.
Вопрос
Galloper II 2.5TDI, 2000г, 265/70 R15
- Ronin
я так понял это то хозяйство, что находятся прям под задницей водителя и перед. пассажира, типа 2-х продольных тяг... сзади этих "тяг", т.е. со стороны уже задницы машины их и нужно крутить...Николай писал(а):Берешь большую кривую ручку, вставляешь сзади и начинаешь закручивать. Начиная с некоторого момента торсионы сами покажутсяRonin писал(а):а где крутить? и где эти торсионы?
Toyta Camry 2.2, 2001 (25) XLE
MMC Montero Sport 3.0, 1999 XLS
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
ну если очень лень копаться в доках и книжках самому то вот:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E159469824
детали 40647(L,R) - это торсионы
регулируются они болтами 40292B
читай, правда по-английски.
http://www.pajero4x4.ru/ctb.html
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
Только после всего этого не забудь сход-развал сделать.bosso4 писал(а):Друх, заедь на комп. геометрию , на Розыб.-Джандос. , на лукойл.Ronin писал(а):а где крутить? и где эти торсионы?
Там попроси парнишку - он тобе сразу при геометрии фсе покажет и накрутит их как нада....
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.0, АКПП, 2000 г.в. Маленько доработанный напильником.
Он -же фсе сделает, геометр, который....Oleggs писал(а):Только после всего этого не забудь сход-развал сделать.bosso4 писал(а):Друх, заедь на комп. геометрию , на Розыб.-Джандос. , на лукойл.Ronin писал(а):а где крутить? и где эти торсионы?
