Заводится, газует и глохнет
Mitsubishi Pajero/Montero III
Рома П.
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO III
Сообщение Рома П. »
После переборки двигателя 4м41 случилась такая штука. Заводится в принципе нормально, потом сразу газует сам как бешеный и глохнет тоже сам. что делали: принудительно руками закрывали дроссельную заслонку, обороты тогда нормальные, но все равно глохнет сам, запускали с бутылки, метки проверили, все преды проверили. по колесу стучали, фары протирали :) . Джеки чан горит, тахометр почему то перестал работать. Ошибки прочитать пока нет возможности так как городок маленький и диагностов на раз два и обчелся. Подскажите куда копнуть?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Заводится, газует и глохнет
Сообщение DenVer »
Рома П. писал(а):....Джеки чан горит.....
Это самое главное, на что нужно обратить внимание иначе вариантов много
Рома П.
Двигатель:: 4м41
Сообщение Рома П. »
есть у кого нибудь фото (желательно) на крайний случай схема подключения проводов к тнвд по цветам? просто в одной фишке все 3 провода выскочили, а в другой тоже 3 но там много проводов еще. Кто-то до нас лазил в проводку и чего то намудрил... Заранее спасибо!
Sultan_86
Двигатель:: 6G72 Бензин, 24-х клапанный
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2004г. (V4A51) араб, Great Wall Hover H2 2007г. (продан)
Сообщение Sultan_86 »
у меня точ такой случай был из за пробитой свечи, лучше после замены ВВ проводов и свечей, правда что то теперь пшикает все время
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Высоковольтные провода и свечи... на дизеле...? :*MEGA_SHOK*:
Акститесь...
Sultan_86
пардон, у меня зажигалка
Рома П.
Двигатель:: 4м41
Сообщение Рома П. »
Проблема решена, еще раз спасибо Витале. были перепутаны провода на тнвд благодаря какому то рукастому электрику.
