расшировка кода ошибки Р0190 и Р1200
Danilowww
- Мой автомобиль(и):: MMC Pagero
Помогите, выдает код Р0190 и Р1200 сетку тнвд чистил ильтр топливны в двигателе менял машина то едет то не едет набирает1000 оборотов и появляется провал
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: расшировка кода ошибки Р0190 и Р1200
Р1200 Формирователь сигналов управления форсунками и его цепи
При такой неисправности ехать не будет
- Streлец
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2001г.
ошибка Р0190 (Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе)
Как вариант заклинил обратный клапан высокого давления на ТНВД. Он находится за хитрой гайкой (круглая с двумя гранями) в которой вкручен винт под звездочку. По моему так. Если что поправьте.
Mitsubishi Pajero 2001 LONG EXCEED II, В363КР28RUS, 3.5 л , AT, 4WD
