Вопрос по замене масел
Soaron
Сообщение Soaron »
Решил поменять масла всякие.
Буду рад, если найдутся добрые люди, которые подскажут какие лучше брать и сколько надо для замены масел в двигателе, коробке(механика), мостах? в раздатке уже меняли. Где-нибудь еще надо менять?
Pajero 2, 1993, 6G72
"проклятый Гудвин снова что-то затевает!
его фантазии преследуют меня!" (с)КиШ
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
ф "поиск"
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Soaron
Сообщение Soaron »
да понятно што ф поиск
но там такой объем разрозненной информации...
захотелось как то по проще решить этот вопрос :)
Silver/
Сообщение Silver/ »
Soaron писал(а):да понятно што ф поиск
проще не решишь.
сколько куда лить:
http://www.liquimoly.ru/podbor_masel.html
ликбез по маслам:
http://www.japanoil.com.ua/oil.htm
характеристики масел:
http://avtobaza.ru/main/oils/
я лично в мотор лью LM molygen, в ГУР ATF тоже от LM, тормозуху нашу DOT4, антифриз от LM синий.
в трансмиссию всякий Castrol.
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
Alfin
Сообщение Alfin »
вопрос глупый!
а где в раздатку масло заливается? как я понимаю, через эту же дырку и проверяется уровень?
Санкт-Петербург
Без Паджеро
______________________________________
пока не решил, временно или как.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Alfin писал(а):вопрос глупый!
Нет. Оно заливается из салона:
1. снимаешь бороду, откручиваешь все ручки и
2. льешь туда, пока уровень не будет под завязку
3. потом откручиваешь пробку для проверки уровня
4. принимаешь масляный душ.
5. потом закручиваешь пробку.
6. пункты 2-5 повторяешь 10 раз.
7. принимаешь обычный душ с моющим стредством для посуды.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Alfin
Сообщение Alfin »
абалдеть, так энта туда GL-5 надо лить?, много ли масло я солью на пол если буду повторять эту операцию 5 раз?:))))
Санкт-Петербург
Без Паджеро
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Gl-5 толкьо в мосты.
а в коробку и раздатку - GL-4
сольешь много - долгое мытье в душе гарантировано.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Alfin
Сообщение Alfin »
Николай
Спасибо за он-лайн консультацию!
Там не никаких ньюансов при разборе панели им скручивании ручек никогда не делал сам :oops:
Санкт-Петербург
Без Паджеро
