Проблемс
Grinevich Max
Двигатель:: 4D56 2,5 TD
Проблемс
Сообщение Grinevich Max »
Всем привет!
Проблема собственно такая.
Pajero 2 , 2.5 TD 1995
На холодную - заводиться идеально ( свечи только нагрелись ) - с пол тычка.
Стоит проехать километров 5 , заглушить, заводиться с 5-6 прокрутки, иногда даже кажеться, что не заведется.
Постоит часов 5, заводиться как утром.
В чем может быть проблем? Может кто то сталкивался с подобной ситуацией?
(Обратил внимание, что когда заводить на холодную, лампочка свечей загорается, после проехавших нескольких км, при зажигании, иконка свечей уже не горит) - Мое мнение, что, когда машина нагревается - свечи не работает ( либо датчик температуры, по этому и плохо заводится)
ЗиЛ-130
Двигатель:: D4BH (он же 4D56)Дизель турбо 103 л.с.
Мой автомобиль(и):: Hyundai Terracan АКПП
Re: Проблемс
Сообщение ЗиЛ-130 »
На горячую,остуди ТНВД водой(из пластиковой 5 л бутыли). Если после охлаждения,заведется сразу,то плунжерная пара под замену.
Установка и ремонт автомобильных сигнализаций. +79089251490 Алексей.
Grinevich Max
Re: Проблемс
ЗиЛ-130 писал(а):На горячую,остуди ТНВД водой(из пластиковой 5 л бутыли). Если после охлаждения,заведется сразу,то плунжерная пара под замену.
Какие еще могут быть варианты?
atenzik
Мой автомобиль(и):: L200 old
Re: Проблемс
Сообщение atenzik »
никаких
Grinevich Max
Re: Проблемс
Скажите, а увеличенный расход может быть связан с плунжерной парой
Потому,что по трассе, он по идее длолжна брать литров 8-9 при постоянной скорости 100-110, а она все 13 литров жрет.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Re: Проблемс
Сообщение vadim82 »
гоу ту поиск, тема сдохшего плунжера поднимается раз в неделю....пора банить за такое
9О22818172
