ГОЛОВОЛОМКА
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: ГОЛОВОЛОМКА
Углы наклона синего и красного треугольников РАЗНЫЕ, "недостающий" кубик "размазывается по как бы "гипотенузе"
А математически:
- отношение сторон красного 3/8=0,375
- отношение синего 2/5=0,4
Т.е на верхнем рисунке "гипотенуза" вогнутая, а на нижнем - выпуклая..туда и "прячется" недостающий кубик.
А если б "гипотенуза" была бы прямой, то отношение ее 5/13=0,3846........
как то так
А математически:
как то так
- ISerg
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Re: ГОЛОВОЛОМКА
Я думал этот баян весь инет знает
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: ГОЛОВОЛОМКА
нифига не понял )))
9О22818172
9О22818172
- ISerg
Re: ГОЛОВОЛОМКА
Линейку возьмите и приложите к обоим гипотенузамvadim82 писал(а):нифига не понял )))
- kuznetc51
- Двигатель:: дизель
Re: ГОЛОВОЛОМКА
Думаю, что гипотенузы здесь ни причем. Ответ, конечно, я не знаю, но по рисункам видно, что составные фигуры одинакового размера.ISerg писал(а):Линейку возьмите и приложите к обоим гипотенузамvadim82 писал(а):нифига не понял )))
- kuznetc51
Re: ГОЛОВОЛОМКА
Теперь понял.Pteradaktel писал(а):Углы наклона синего и красного треугольников РАЗНЫЕ, "недостающий" кубик "размазывается по как бы "гипотенузе"
А математически:
как то так
- ISerg
Re: ГОЛОВОЛОМКА
Так я не про длину гипотенузыkuznetc51 писал(а):Думаю, что гипотенузы здесь ни причем. Ответ, конечно, я не знаю, но по рисункам видно, что составные фигуры одинакового размера.ISerg писал(а):Линейку возьмите и приложите к обоим гипотенузамvadim82 писал(а):нифига не понял )))
VIT001
Re: ГОЛОВОЛОМКА
Про шоколадку есть кино.Её там ножом режут складывают и сразу видно где не хватает.И с головоломкой разобрался.Миллиметровка старая и добрая помогла.Не зря в школе черчение было.Прямоугольники(оба)имеют высоту на 1мм меньше чем заявлено.И при складывании без отсутствующего квадрата получаются две щели в 40 и 60 кв.мм.Гипотенузы вогнутые здесь ни причём.Но повеселился от души!Хотя и понимал что чудес не бывает.http://fish.karelia.ru/phpBB3/viewtopic ... 18&t=16756 это про шоколадку
