Куплю рулевую колонку (П-1) теперь П-2 надо
Куплю запчасти на Pajero
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi-1 коротыш затачиваю под тр2
Сообщение Romman23 »
Куплю рулевой редуктор (Гидрач) от П-2 буду переделывать (внедрять) на П-1
1.Лев руль и насос гура с 4д56
Вобщем проблема такова:Руль туговат стал и не возвращается в исходное положение.
Перебрал промыл насос гура.при вращении рукой за шкиф лепестки самостоятельно падают вниз (в полуразобранном состоянии).вроде нареканий нет
Рулевую перебрал промыл, особо не че там не нашлось косячного.
Прокачал но по прежнему руль туго крутиться,газ жму полегче крутится.воздух выпустил,когда руль в упоре держу в право или влево не чего не гудит обороты не сбавляются (хана насосу) походу.
тел:9184045925
Последний раз редактировалось Romman23 10 авг 2013, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Бывший Нивавод2121
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Re: Куплю рулевую колонку П-1
Сообщение vadim82 »
Все есть по рулевой от п1 ....не понял что конкретно нужно? Рулевая колонка - все что в салоне стоит?
Стоимость давай в личке обсудим
9О22818172
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
Надо рулевая и насос. Насос с бачком который. Я не знаю какие на 56м разновидности насосов. Свой могу зафотать так как у меня внизу стоит вместо геныча.просто другой насос вкарячивать нехочу. Насосы 3шт есть от раных инч марок но они большие не влезут. Нужен такой же.
Бывший Нивавод2121
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
у меня есть 2 вида насосов, они оба с бачками.
ты поясни что значит нужна рулевая? колонка что в салоне? редуктор что над колесом?
давай дальше в личке....предлогай цену
9О22818172
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
нужен сам насос без крепежек попробую его номер посмотреть,и рулевая колонка в которую трубки подачи и обратки подходят та что под колесом ну гидрач по руски
зафотал. я то все переделал Геныч теперь на верху.вот теперь подзадумываюсь над колонкой с п-1 они старые все,вот думаю с п-2 поставить. на днях посмотреть надо как на п-2 стоит, сколько перделок предстоит для переустановки. всетаки они посвежей.но пока думаю
Последний раз редактировалось Romman23 10 июл 2013, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Бывший Нивавод2121
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
думай
от П2 надо раму сверлить 2 отверстия, остальное одинаково
а вопрос свежести весьма спорный....90год или 92 особо рроли не играет
рама на п1 в разы лучше П2
9О22818172
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Редуктор рулевой тебе нужен,если правильно назвать.
89168231425 Денис.
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
vadim82 просверлить не проблема и втулки переставить.с п-2 вал потолще но сошка прямая.
Сборщик ну да Редуктор рулевой с (с 26ю шариками) ::-D:
Бывший Нивавод2121
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Romman23 писал(а):vadim82 просверлить не проблема и втулки переставить.с п-2 вал потолще но сошка прямая.
Я в прошлом годе редуктор на разборе за 6000р покупал.
89168231425 Денис.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
у мя 5000 он стоит ))) оптовикам скидка )))
9О22818172
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
Ещё в поисках
Бывший Нивавод2121
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
Re: Куплю рулевую колонку (П-1) теперь П-2 надо
НУЖНО ОТ П-2
Бывший Нивавод2121
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Рома, контрактный редуктор с пруля - 3500.
По "слухам" начинка от левруля ничем не отличается.:)
ftsyuri1@mail.ru
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
Жипер писал(а):Рома, контрактный редуктор с пруля - 3500.
о дело говориш!но тогда надо с П-1 прав руль
Бывший Нивавод2121
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
при замене потрохов нужно брать ремкомплект (от 1500 примерно) на выходе имеем 3,5+1,5+работа?=.... а за 4-5 можно сразу взять левый живой....
9О22818172
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
vadim82-а за 4-5 можно сразу взять левый живой....и на етот тоже потребуется +1.5тр рем комп.. делать так раз. ::-D:
я не тороплюсь в поисках.
Бывший Нивавод2121
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
ну фиг знает....я взял не помню за сколько правда, но ничего не перебирал, пару лет работает уже ....тфу 3 раза...
главное выбор есть )))
9О22818172
Вернуться в «Куплю»
