езда на переднем приводе
случилось следующее: захрустел задний редуктор, он периодически клинит, насколько я понял скололся зуб с шестерни и теперь иногда попадает между движущихся частей. вопрос в следующем: если я раскидаю задний редуктор по месту ( во дворе), вытащу дифф, сниму кардан и поставлю крышку редуктора на место, далее переведу в раздатку в положение 50\50, то передок не порвется ? я так понял что момент передается жостко между передом и задом, или там виска стоит ?
причина в том что не хочется заказывать эвакуатор, и мне проще выкинуть содержимое дифа и перегнать авто на передке.
вот такие пироги с котятами
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: езда на переднем приводе
Ты хоть напиши, что у тебя за автомобиль! НИВА наверняка
Если раздатка SS, то фиг ты куда уедешь, если РТ, то попробовать можно (не забывая, что на перед, крутящий момент в раздатке передаётся через цепь)
Дед Василь
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Я на П2 с SS ездил без заднего кардана. Главное включить режим с межосевой блокировкой. Правда ехал недалеко, километров 20 до сервисаHiTEX писал(а):Если раздатка SS, то фиг ты куда уедешь, если РТ, то попробовать можно (не забывая, что на перед, крутящий момент в раздатке передаётся через цепь)
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
С блокировкой центра машин ездить будет. Чисто мозгами не вижу причин, почему могут быть проблемы вообще, но я не лазил в трансмиссию так глубоко.
Suzuki Jimny + Subaru XV
- hc2hunter
Да будет конечно ездить. Нет причин, чтобы не ездил.
В положении 4HLc.
Другое дело, как на это цепь отреагирует. Но мне кажется, если очень аккуратно и плавно, а главное по твердой поверхности, то проездит довольно долго без последствий.
В положении 4HLc.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Без проблем, доедешь.PADLO писал(а):....
ок, спасибо, раздатка супер селект, машинка паджеро3.
rn3kk
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: П2 1999г рестайлинг
на ниве так ездил. На паджерике лишь цепь вместо шестеренок.
Pajeor 4 2008 сейчас
Нива Тревел 0.5 года владения
Веста 1.5 года владения
Pajero II 1999г рест. 6g72 МКПП 9лет владения
ВАЗ-2121 1980 г.в 3 года владния
вообщем снял я редуктор сегодня, никуда он не поедет....
чтобы кататься на передке придется снять кардан, а к кардану прикручен хвастовик раздатки который просто сидит на шлицевой, если его вытащить то из раздатки течет масло.... вообщем либо хвостовик как то фиксировать на валу, либо пусть стоит, я выбрал второй вариант, про редуктор отдельно напишу, там больше вопросов чем ответов.
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
да там не много масла вытечет, надень пакет чтоб пыль не попадала и едь не спеша
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- DenVer
Кардан на петлю из проволоки и потихоньку до сервиса, какие проблемы то? Или ездить собрался долго?
какой сервис? я просто думал кататься на переднем приводе, пока не решится проблема.
сервисы мы стороной обходим.
- Kiread
Проблема сама не решится, ее надо решать, поэтому и думали что ты в сервис...
А нельзя задний редуктор оставить, вынув внутренности? Чтоб кардан в воздухе не висел просто.
- HiTEX
Это 5 !PADLO писал(а):какой сервис? я просто думал кататься на переднем приводе, пока не решится проблема.
В новых волговских коробках (ну которые в магазине как запчасть продаются) хвостовик закрыт пластиковой заглушкой-грибком. Выпроси, открути кардан, заткни хвостовик раздатки и ездь.
PS не забудь начать копить денЮшку на цепь и шестерёнки
Дед Василь
можно вынуть внутренности из редуктора, и поставить корпус на место, но при весе редуктора в сборе за 30 кило проще пока оставить так. машинка стоит на эстакаде и никому не мешает, а временные трудности с отсуствием средства передвижения пока решились введением в строй дополнительной единицы транспорта :о)
да цепь растянется быстрее, ибо нагрузки возрастут, так что лучше пусть стоит пока.
