порядок подключения проводов на трамблер
Добавлено: 11 июл 2013, 12:49
Volod9
Всем привет! Проблема такая - ВВ провода были сняты с трамблера и свечей, купил новые. Поставил в соответствии с цифрами на трамблере и под свечами. Машина не завелась. Нашел у себя фотографию движка, там видно, что провода стоят не по цифрам, но не видно куда они идут. Вопрос... что делать? (:
На рисунке ниже (схематично :)) указана текущая нумерация цилиндров на движке и контактов на трамблере.
Re: порядок подключения проводов на трамблер
Добавлено: 11 июл 2013, 22:01
Volod9
Ребят, выручайте! Машина нужна как-никак! Есть способы какие-нибудь кроме как заново "настроить" распределитель?
Добавлено: 11 июл 2013, 22:52
de
Если расположение деталей на рисунке подразумевалось как должно быть в реальности, т.е. трамблер в передней части двигателя на левой голове, то нумерация неверная, должна быть вот так. Номера на трамблере написаны, там не ошибешься (4 и 6 идут не по порядку, все верно).
Добавлено: 11 июл 2013, 22:53
homa70
Если смотреть на движку под капот, то левый блок спереди 1,3,5 а правый 2,4,6 от радиатора. трамблер против часовой стреки первый цилиндр левый (на 9 часов) далее по порядку зажигания.
Добавлено: 12 июл 2013, 10:29
Volod9
de, проверил твой вариант, двигатель троит, попробовал проехать, еле едет плюс воняет бензином не сгоревшим.
Решил вытащить свечи, они все черные оказались. Почистил, решил ещё раз воткнуть провода по-новой. Завелась с полтычка. Прогревачные и всё такое имеется. Сейчас поеду кататься проверять (:
Добавлено: 12 июл 2013, 19:18
Volod9
Всем спасибо! Всё работает! (ктож знал, что цилиндры пронумерованы не правильно :/ )
