Проблемы с Акпп! Еду только задом!
Добавлено: 12 июл 2013, 10:10
Darindor
Добрый день! Помогите советом! Суть проблемы: выехал я со стоянки, проехал буквально 500 м, остановился, забрал человека, при старте притопил (педаль в пол), смотрю на тохометр, 7-8к, передачу не переключает, отпускаю педаль газа, сильный удар, будто что-то отпало, торможу, пытаюсь ехать, передачи не включает, что-то тарабанит, будто видро с гвоздями, пробывал с роздаткой, разници нету, на нейтральной шелестит на меньших оборотах чем на драйве, но чудо! Я могу ехать на задней передачи!!! Как быть, в чем проблема? Поддон снял, струшки нету, снял коробку, видимых дефектов также не обнаружено!
Re: Проблемы с Акпп! Еду только задом!
Добавлено: 12 июл 2013, 10:56
тренер 38
Стукнись к ZILLA ,думаю не откажет
Добавлено: 12 июл 2013, 15:38
Kiread
Зила даже стоимость ремонта телепатически умеет предсказать :)
Это его суперсила.
Мегамозг прям :)
Добавлено: 12 июл 2013, 15:44
Darindor
тренер 38 писал(а):Стукнись к ZILLA ,думаю не откажет
Спасибо за совет! Обратился, жду ответ!
Добавлено: 12 июл 2013, 15:55
ZILLA
Ну судя по всему каюк двойной планетарке в акпп. Разберете акпп полностью - сразу увидите. Выходов 2 - перебирать вашу акпп или же контракт. НО. Планетарки в этих акпп - калл, выходят тыс за 200 км (об этом я уже писал).
PS: Комплименты оценил. ::-[:
Добавлено: 12 июл 2013, 16:24
hc2hunter
Где-то читал, что ресурс АКПП наших рассчитан где-то на 800 тыс.км.
Врут?
Сам пока проехал 260 т.км... тьфу-тьфу-тьфу... ::-[:
Добавлено: 12 июл 2013, 16:28
Darindor
ZILLA писал(а):Ну судя по всему каюк двойной планетарке в акпп. Разберете акпп полностью - сразу увидите. Выходов 2 - перебирать вашу акпп или же контракт. НО. Планетарки в этих акпп - калл, выходят тыс за 200 км (об этом я уже писал).
Большое спасибо! Контакт, это замена? Пробег авто 205 тисяч!)
Добавлено: 12 июл 2013, 16:30
Darindor
hc2hunter писал(а):Где-то читал, что ресурс АКПП наших рассчитан где-то на 800 тыс.км.
Врут?
Я где-то читал что от 170 до 250
Добавлено: 12 июл 2013, 16:33
hc2hunter
Странно это все...
Не может быть так мало. Смешной ресурс для такой машины, согласитесь?
Те же Бумеры с автоматами накатывают по 400 тыщ, их потом продают и люди еще накатывают столько же без намека на какие-то неисправности коробок.
P.S. погуглил... почти во всех статьях пишут, что у авто среднего класса от 300 тыщ и выше. у авто высокого класса от 500 и выше.
сломать акпп можно быстро, а если ездить аккуратно - срок службы равен сроку службу всей машины.
на тех же RX-300 народ накатывает по 400 тыков без проблем, потом сматывают пробег и накатывают еще столько же :)
что-то мне подсказывает, что по статусу Pajero-3 должен быть где-то посередине... :*SCRATCH*:
Добавлено: 12 июл 2013, 16:40
kyzya11
на заборе тоже написано :)
тут вам уважаемый спец свое мнение высказал
Добавлено: 12 июл 2013, 16:41
hc2hunter
Вот я и удивился... потому что свое число в 800 тыщ видел в каком-то официальном источнике.
Добавлено: 12 июл 2013, 16:42
Darindor
Каков ваш совет? Ремонт или все же замена Акпп
Добавлено: 12 июл 2013, 16:44
hc2hunter
Кстати, вот тут тоже упоминали 800 тыков... :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 12 июл 2013, 16:53
ZILLA
Darindor, новые планетарки - 30к рэ в Москве стоят. До кучи ремкомплект для акпп. Это тыс 10 рэ. А контракт - это как повезет.
Добавлено: 12 июл 2013, 19:01
тренер 38
Kiread писал(а):Зила даже стоимость ремонта телепатически умеет предсказать :)
Это его суперсила.
Мегамозг прям :)
И ЧТО МЫ ВИДЕМ , УМЕЕТ ВЕДЬ
ZILLA писал(а):Darindor, новые планетарки - 30к рэ в Москве стоят. До кучи ремкомплект для акпп. Это тыс 10 рэ. А контракт - это как повезет.
Добавлено: 13 июл 2013, 11:16
ZILLA
hc2hunter, "не читайте утром совеЦких газет!" (с) :) Долго живут только старые акпп 80-90х годов разработки и то не все. V5A51 и V4A51 - не из этой оперы. У RX300 стоит U140 4х ступ и U151 5ти ступ акпп - бывают с ними проблемы.
Добавлено: 13 июл 2013, 11:41
Darindor
Вал Акпп лопнул! Вскрытие показало! Zilla, отдельное спасибо!
Добавлено: 13 июл 2013, 11:45
тренер 38
вот эт говно,какой металл. :=-O: нет на них Совдепа
Добавлено: 13 июл 2013, 11:49
ZILLA
Darindor, однако. Ну замените вал и покатаетесь пока. А металл - кавно в этих акпп.
Добавлено: 13 июл 2013, 12:02
Darindor
ZILLA писал(а):Darindor, однако. Ну замените вал и покатаетесь пока. А металл - кавно в этих акпп.
Тот вал, горя там наделал, ищу теперь новый Акпп, ремонта на 2.5$ нащитали мне
