ПОМОГИТЕ стартер не крутит
Электрика в Pajero
Maxii
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Maxii »
стартер с ключа не заводит, вообще не реагирует, началось заводится через раз потом через десять, но перемыкаю на стартере болты заводится сразу, ГДЕ КОПАТЬ?
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: ПОМОГИТЕ стартер не крутит
Сообщение flamer »
На втягивающее дай напругу напрямую и станет ясно
Maxii
Сообщение Maxii »
кидаю + на втягивающее, щелкает но не крутит, подгорели болтики получается. а втягивающее разборное? или замена по любому? если замена то какие модные приоритеты?
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
:*SCRATCH*: , чет непонятно..
если перемыкаешь втягивающее отверткой, то двигатель крутить начинает. А почему заводится? бендикс же невтянут..зацепление шестерни с венцом нет..
сначала массу с аккума на блок посмотри, мож окислилась..
как то так
flamer
Сообщение flamer »
При перемыкании силовых заводка нормальное явление,сила инерции выталкивает бендикс.
Проще заменить втягивающее.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Втягивающее. По любому снимать.
Maxii
Сообщение Maxii »
стартер привез в ремонт,на стенд - крутить , видать когда снимал провернул - пошевелил болтики и заработал (мат), решили пока поставить за 700 р китай, а бтри брильянта на токарном станке развальцевать зачистить контакты и собрать в запас.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Процесс бы снял? У меня тоже лежит. Руки никак не дойдут.
Maxii
Сообщение Maxii »
по просьбе попытался снять процес:
на станке срезали завальцовку, но не вышла крышка, пришлось высверливать зажимы.
отпаяли провода и сняли крышку, пластина явно подгоревшая, так же как и болты. но перевернув и посистив на наждаке установили и спаяли.
кусок 57 трубы 2см, внутри сняли 2мм не доходя до конца 5мм. одели на втягивающее и тут делема прихватить капроматом или разжать болтиками 4мм, не сгорит там от капромата ничего? умельцы заверяют, что проделывали и не раз, но я очкую.
Вернуться в «Электрика»
