Погорела проводка
Погорела проводка
Дым вонь из под торпедо, вобщем все как положено
После разборки передней панели выяснилось, что горел жгут проводов идущий от фишки над педалью тормоза. Все это затянуло в шлейф и дальше до (не знаю как назвать, джамперов что ли? Такие разноцветные колодки под рулевым колесом). В общем в шлейфе нормально все так спеклось, предохранитель стоп-сигналоа 25А сплавился в слюни. Буду разбирать и перебирать. Вопрос вот в чем- из-за чего могло произойти возгорание? А то все переберу, а оно опять сгорит
Что лучше: попробовать восстановить или на разборе взять другой (не говорю новый)?
P-2, 1994, 7 мест,6G72 12кл. МКПП
- homa70
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Re: Погорела проводка
для стопов слишком большой номинал предохранителя, если память не изменяет, то должен стоять 15 ампер. а из-за элементарного коротыша пред не сгорел, а начала плавиться проводка!
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
- OlDer
По штатному - 20А. Менял как раз на выходных. Кстати у меня тоже коротыш где то и пред выгорает... Что интересно, когда поменял - стопы загорелись и было всё пучком. А задымил и поплавился как раз в процессе езды.
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
