Датчик давления наддува (ошибка 12)?
microion
Мой автомобиль(и):: MPS 2008
Сообщение microion »
Мотор 4d56 EFI, суть проблемы:
На днях воткнул БК Multitronics, подключил/настроил, все параметры показывает - ок. Постоянно выдает ошибку 12 - неисправность датчика давления наддува, при том чек на панели не горит и не горел последний год ни разу, сам БК давление наддува показывает адекватное 100-200 кПа. Все трубки вокруг датчика на месте. Проблем с работой двигла нет, дыма нет, тяга есть. ЕГР заглушен.
В чем может быть дело? Я так понимаю что при неисправности датчика или косяках в системе должен загораться чек на панели как минимум, ну и проблемы с работой движка неизбежны при дохлом датчике....БК косячит?
