Проблемы с ДПДЗ и все вытекающее, помогите знатоки !
Hopkins
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1994год! Exceed 6g74
Сообщение Hopkins »
Вообщем приобрел пыжа 6G74 1994 года 5дверей ! Сразу заметил что расход очень большой, выхлоп очень богатый и тупит коробка,заводится не всегда с первого раза, точнее когда заводишь сразу глохнет если нажать на педаль и подержать секунд 10 на высоких оборотах сразу нормально становится и не глохнет. Поехал на диагностику, вердикт - Неисправен датчик положения дроссельной заслонки. Ну ладно, заказал с Exist новый датчик отдал 6400 за него , когда поставил ничего не изменилось как было всё так и осталось, богатая смесь , коробка тупит(не сразу заднюю скорость включает и переключает на вторую на 50км). Когда на заведенный двигатель вытаскиваю фишку этого датчика то вообще ничего не меняется в работе двигателя,когда обратно подключаю фишку звук какой-то слышится на секунду и всё! Подскажите пожалуйста знатоки что делать в такой ситуации и как быть ! Заранее спасибо ! ::'(: :*HELP*: :*HELP*:
Mitsubishi Pajero2 1994г. 6G74. Exceed.
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Проблемы с ДПДЗ и все вытекающее, помогите знатоки !
Сообщение mservis »
Найти нормального диагноста.
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Max0403 »
ДПДЗ настроить по мануалу, его мало просто поставить на дроссель. Отрегулировать трос кик-дауна, опять же по мануалу. Ну и перво наперво сменить воздушный фильтр и бензофильтр. В коробке проверить уровень масла, цвет (должен быть красный (малиновый) у кого как с глазами), горелым пахнуть не должен!!! Так же смотрите, что у Вас с тормозами, возможно закисли все поршни в суппортах. Бензонасос, какое давление дает? Регулятор давления топлива, стоит на топливной рампе, от него идет шланг к впускному коллектору, проверить подключение и целостность данного шланга. Так же проверить на предмет подсоса воздуха, опрыскать ВСЕ соединения впускного коллектора очистителем карбюратора на заведенном двигателе, если холостые обороты увеличатся и двигатель заметно станет работать ровнее, есть подсос, его устранить. Не учтенный подсос воздуха влияет на расход бенза.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Hopkins
Двигатель:: 6g74
Сообщение Hopkins »
Извиняюсь,а что такое тросик кик дауна ? :( Фильтра все менял,уровень масла в коробке и цвет соответствует, суппорта менял, какое давление дает не могу сказать,но его тоже менял, регулятор давления топлива не смотрел, на предмет подсоса - пару дней назад снимал коллектор все мазал герметиком и хорошо прикрутил воздух нигде не сосет. Меня инетересует почему после смены ДПДЗ никаких изменений, а можете скинуть ссылку на мануал ??
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
вот недавно отписывался на эту тему, там все расписано...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p1661044
