Проблема вроде с аккп
Добавлено: 15 июл 2013, 17:11
pavelw
Проблема такая:
Завёл двигатель(прогревай не прогревай разницы нет), включил D или R (нога на тормозе)-резкий рывок обороты до нуля, как итог двигатель глохнет. Если подгазовывать то не глохнет.
Предыстория такая:Еду не спеша в горку(зимой), проворачивает ремень ГРМ на неск зубцов, машина глохнет, я завожу на подсосе и с горки(в гору не тянет) дворами до гаража 300 м. двумя педалями(чтоб не глох) доехал.
Перебрал ГБЦ, поменял масло в АККП, почистил фильтр. ЧТО ДЕЛАТЬ??? Как у классика...
Паджеро короткий 4д56 .
Re: Проблема вроде с аккп
Добавлено: 15 июл 2013, 18:54
Steiner
если не секрет, а причем тут акпп? И какую она имеет связь с ремнем грм, который очевидно проскальзнул конкретно. Первый вариант - искать проблему злоключений в клапанах, а точнее в поломанныйх рокерах. Ну либо глянуть на ось коромысел.
Еще рекомндую посмотреть на метку на тнвд.
Добавлено: 16 июл 2013, 17:10
pavelw
Соответственно поменял поломанные рокера, поменял погнутую ось коромысел, устанивил ремень по меткам: на шкиве коленвала, на шкиве распредвала, на шкиве ТНВД...
pavelw писал(а):
Перебрал ГБЦ...
Я думал меня сразу поймут...
Добавлено: 16 июл 2013, 18:50
Steiner
pavelw писал(а):Соответственно поменял поломанные рокера, поменял погнутую ось коромысел, устанивил ремень по меткам: на шкиве коленвала, на шкиве распредвала, на шкиве ТНВД...
pavelw писал(а):
Перебрал ГБЦ...
Не все вкладывают такое широкое понятие
так уточнить...
Добавлено: 16 июл 2013, 18:51
Steiner
даже если проблема в автомате, то глохнуть вроде не должно. Но тут сам точно не знаю
Добавлено: 17 июл 2013, 00:11
ZILLA
Steiner, глохнуть из-за акпп может только в одном случае - гт постоянно заблокирован. С топливной всё хорошо? А то может твнд того.
Добавлено: 17 июл 2013, 11:22
Steiner
я вот тоже думаю, что непосредсвтенно не в коробке дело ... Учитывая, что была перебрана голова, то может где-то в той области что-то не так, включая метки и возможно фильтр.
Попутно вопрос: а когда машина заводится, нет ли случайно дыма? И как себя ведут обороты, если из положения нейтрали в пол надавить педаль?
Добавлено: 18 июл 2013, 17:45
pavelw
Когда заведешь - дымит. С положения N, газ в пол - обороты набирает махом. ТНВД вроде ничего так.
Я по меткам его с закрытыми глазами настрою!
Добавлено: 20 июл 2013, 19:33
ZILLA
pavelw, если дымит постоянно - то это не гут. Имхо, не в коробке дело.
Добавлено: 22 июл 2013, 13:03
pavelw
Но на нейтралке то неплохо работает!?
Добавлено: 22 июл 2013, 15:14
ZILLA
pavelw, на нейтрали НЕТ НАГРУЗКИ.
Добавлено: 22 июл 2013, 16:08
pavelw
ZILLA писал(а):pavelw, на нейтрали НЕТ НАГРУЗКИ.
Точно!
Значит ТНВД мёртвый, или ГТ заблокирован?
