Про кардан и крестовины.
Добавлено: 16 июл 2013, 10:11
ED-UARD
VIN JA4MR51M1SJ013367 Проблема в следующем...снял задний кардан для замены крестовины, иду в магазин покупаю по вин коду крестовину...аннет! колпачёк пролетает в вилке и сама крестовина чуть больше...замеряю штангелем родную и нахожу католожный номер (U319) моих размеров...понимая то что за столько лет возможно и был какой то колхоз...еду на разбор брать родной кардан, из 3 похожих ниодин не подошёл все они оказались короче примерно сантимов на 8, всё подходит шлицы, дырки на флянце...но короче, все они были от длинных Паджер, поиск по инетной сети ни чего не дал. Помогите мне разобраться в размерах. Кардан длинной 75см замерял по центру колпачков , крестовина 30.2*81.8
Re: Про кардан и крестовины.
Добавлено: 18 июл 2013, 10:56
ED-UARD
Проблема не решилась...не могу понять..что за кардан у меня и почему крестовины не по VIN.
Добавлено: 18 июл 2013, 11:24
norko
крестовина чуть длинне что ли?
Добавлено: 18 июл 2013, 12:11
ED-UARD
Колпачёк крестовины на 30.2...по винкоду на 30. кардан на разборе смотрел от длинной паджеры, так он сантимов на 8-10 короче моего...
Добавлено: 18 июл 2013, 18:11
Жипер
А слабо озвучить трансмиссию.
Ломы по вину смотреть, тем более на жапанкатсе каждый 2-й не бьется.
Добавлено: 21 июл 2013, 07:58
ED-UARD
Трансмиссия V4AW3
Добавлено: 27 июл 2013, 18:51
ED-UARD
Добавлено: 28 июл 2013, 02:21
Жипер
ED-UARD писал(а):Трансмиссия V4AW3
В трансмиссию только автомат входит?
Добавлено: 30 июл 2013, 12:16
ED-UARD
Как определить...какая у меня трансмиссия?
PS Задний мост с пневмо блокировкой.
Добавлено: 30 июл 2013, 12:37
ED-UARD
http://carbonus.ru/catalog.htm?f_CATEGO ... 0%B0%D0%BB Вот два кардана...на вид разной длины...так в чём разница карданов у одинаковых кузовов и ДВС? В мостах?
Добавлено: 30 июл 2013, 13:55
Жипер
В трансмиссиях - что я пытался до тебя донести.
Их 4 разновидности на этом кузове.
