				дворники!!!!!!!
				Добавлено: 17 июл 2013, 11:16
				 bmpeshnik
				Проблема с дворниками, включаешь зажигание начинают работать дворники! Разобрал подрулевой переключатель обнаружил там реле(которое скорее всего своё пожило)! Где можно приобрести это реле, и от чего оно ещё подходит!?
				Re: дворники!!!!!!!
				Добавлено: 17 июл 2013, 18:43
				 vadim82
				приобрести в магазине торгующем запчастями для иномарок
подходит от паджеро 2
				Re: дворники!!!!!!!
				Добавлено: 17 июл 2013, 19:14
				 bmpeshnik
				Хочешь сказать что его без платы продадут!?
				Re: дворники!!!!!!!
				Добавлено: 18 июл 2013, 09:10
				 Серега Сахалин
				bmpeshnik писал(а):Проблема с дворниками, включаешь зажигание начинают работать дворники! Разобрал подрулевой переключатель обнаружил там реле(которое скорее всего своё пожило)! Где можно приобрести это реле, и от чего оно ещё подходит!?
какой номер детали интересует?     И VIN своей машины заодно дай, чтобы не ошибиться.
				Re: дворники!!!!!!!
				Добавлено: 18 июл 2013, 13:09
				 bmpeshnik
				Номер детали 82041,но она мне целиком не нужна, мне нужна плата переключения дворников или релюшка с неё! Vin JMBONV44OPJ305177
				Re: дворники!!!!!!!
				Добавлено: 19 июл 2013, 01:21
				 Серега Сахалин
				отдельно не продается, только целиком.
Mitsubishi MB686065 (MB823278) твоя - 5600 новая примерно.( с опцией омывателя фар)
Mitsubishi MB823274 (MB823277) тоже твоя (без опции омывателя фар)
если разбирал - может данные с релюшки срисовал? что на ней написано?
				Re: дворники!!!!!!!
				Добавлено: 19 июл 2013, 07:25
				 bmpeshnik
				В выходной разберу посмотрю, может аналоги есть или от наших че подобрать можно!
				Re: дворники!!!!!!!
				Добавлено: 22 июл 2013, 12:16
				 bmpeshnik
				Всё таки альтернатива реле есть (да бы не менять всю плату ),подходит волжское реле дворников 524.3747.,аккуратно подпаяли провода и вынесли его за пределы платы!!!!! Теперь не надо руль и коробку снимать что бы до него добраться!
				Re: дворники!!!!!!!
				Добавлено: 22 июл 2013, 22:18
				 bmpeshnik
				Серега Сахалин писал(а):отдельно не продается, только целиком.
вот реле:на нём написано:Tairo CX-10N(между этими надписями :MBN)
				Re: дворники!!!!!!!
				Добавлено: 22 июл 2013, 22:19
				 bmpeshnik
				Re: дворники!!!!!!!
				Добавлено: 26 авг 2013, 22:37
				 bmpeshnik
