Кожа на переднем сиденье треснула
Добавлено: 17 июл 2013, 12:13
dididu
Кто то ремонтировал? Цена вопроса?
Re: Кожа на переднем сиденье треснула
Добавлено: 17 июл 2013, 12:39
Крис Барнс мл.
Не ремонтировал. Ссылочку как-то сохранил:
http://www.autototemm.ru/services/salon/
Добавлено: 17 июл 2013, 13:23
Andrey V.
У меня ровно в том же месте. Дыра от каркаса (он там прощупывается).
Добавлено: 17 июл 2013, 13:37
akim den
судя по фото, боковой элемент под замену, по хорошему еще и верхнюю полоску (которая прилегает к этому элементу) тоже под замену, т.к. потертая и рядом с новым кусочком будет смотреться архинекомильфо.
месяц назад то-же самое лечил. только кожа черная. итог: замена двух элементов, ремонт паролона, цена 3000 руб., по времени сделали за четыре часа. к чему придраться не нашел.
Добавлено: 17 июл 2013, 14:03
dididu
akim den писал(а):судя по фото, боковой элемент под замену, по хорошему еще и верхнюю полоску (которая прилегает к этому элементу) тоже под замену, т.к. потертая и рядом с новым кусочком будет смотреться архинекомильфо.
где делал?
Добавлено: 17 июл 2013, 16:37
Dimitri
В Питере стоит около 3,5 тр. И лучше боковину поменять и форму придать. Сам недавно так сделал.
Добавлено: 18 июл 2013, 05:19
Свирид
Где делал в Новосибирске, если можно телефон, такая же беда
Добавлено: 18 июл 2013, 06:42
akim den
Свирид, делал на Станционной (если не ошибаюсь Станционная 2/3) там гаражи, в одном из них мужичек делает, пальцем могу показать. когда приехал был в шоке и собирался уехать, но чето дернуло внутри и остался, не пожалел.
пы.сы. ты сначала посмотри как у мну сделали, и я тебе пальцем ткну где он находится..
звони. 98З- три ноль два 92 шестерка тройка
Добавлено: 23 июл 2013, 15:30
CABa
akim den писал(а):месяц назад то-же самое лечил. только кожа черная. итог: замена двух элементов, ремонт паролона, цена 3000 руб., по времени сделали за четыре часа. к чему придраться не нашел.
Ремонтники какой-нить пластиной-прокладкой каркас закрыли для предотвращения рецидива?
Добавлено: 23 июл 2013, 16:15
Olegych721
А подскажите, как снять эту пластиковую накладку с кнопками управления креслом? Чтобы подложить там что нибудь в то место, пока не протерлась.
Добавлено: 23 июл 2013, 16:29
Vasso86RUS
Всеровно про трется рано или поздно там каркас железный об него и трет.
Добавлено: 24 июл 2013, 06:11
k0mar0ff
если боковина будет не из кожзама
то тереться , не перетереться
на десять лет вперед
Добавлено: 24 июл 2013, 06:31
akim den
мне боковину из кожи сделали, новый паролончик проложили, теперь прощупать каркас практически не реально.
Добавлено: 24 июл 2013, 07:21
Vasso86RUS
Тож буду переделывать на кожу.
Добавлено: 24 июл 2013, 08:00
Жека Оренбургский
У меня "кожа" на кресле целая, но каркас пальцами прощупывается. Подозреваю, что протирается у любителей съезжать с боковинки сиденья как с горки. Хотя тут конечно дело привычки.
Добавлено: 24 июл 2013, 15:03
leon76
Ага, или пивные животы мешают плавно сойти. ::-D:
Добавлено: 27 июл 2013, 23:13
ZGuzhov
Было такое же, поменяли обшивку сидушки по гарантии. При этом чем-то закрыли этот выступающий элемент. Машине уже 5 лет, протёр примерно на втором году, после замены прошло уже примерно 3 года, проблем нет.
Добавлено: 14 авг 2013, 20:28
balbek
Где в Москве сидуху сделать бюджетно? Я бы и поролон тоже сменил до кучи. Подскажите пжлста.
