Родная навигация Pajero III
Добавлено: 19 июл 2013, 12:25
evgeshka
Здрасти всем!!! хотел поинтересоваться мож кто знает?
как сделать AV вход на родной навигации
машина Pajero III 2003г европеец
центральная консоль и монитор
сам пригрователь с DVD диском закреплённый под торпедой в ногах пассажира
коробочка (не знаю что это такое) которая стоит под водительским сиденьем к ней идут все провода
Re: Родная навигация Pajero III
Добавлено: 23 июл 2013, 05:29
Addison75
Не совсем понял, что Вы хотите сделать. Коробочка на фото, видимо GPS модуль.
Добавлено: 26 июл 2013, 17:00
evgeshka
Что здесь не понятного??? хочу сделать видео вход, как и писал выше, то что это (GPS) навигация, это и ежу понятно, не понятно как туда сделать видео вход чтоб какой нить DVD проигрыватель зацепить
Добавлено: 29 июл 2013, 05:24
Addison75
То, что вы собираетесь сделать видео-вход было понятно с самого начала, а вот куда не ясно. Вы изволили выразится "на родной навигации", а не на родной монитор, что логичнее. Он используется не только для навигации.
Фразы: "коробочка (не знаю что это такое) которая стоит под водительским сиденьем к ней идут все провода" и "то что это (GPS) навигация, это и ежу понятно" явно противоречат друг другу.
Теперь по существу. У родного монитора есть аналоговый видеовход? Если есть, то при подаче сигнала на него какова реакция?
Добавлено: 05 авг 2013, 16:34
evgeshka
Доброго времени суток!!!
На монитор видео вход не сделаешь, так как он подключен к магнитоле, а она переключает режимы климат контроля, аудио системы, и той самой навигации, поэтому хочу сделать видео вход именно на самой навигации, или вместо навигации, а может быть вывести провода из какого нибудь выше перечисленного блока, эти все три элемента и есть навигация,
С моником понятно, с сюдюромом тож понятно, интересовался по поводу третьего блока, так как там есть какойто лишний разьём, а мож у кого и подсоединены туда провода, так как на нём написано что он свитч,
Родного входа ни где нет, всё облазил, а если и есть то буду признателен если ткнут носом
Добавлено: 05 авг 2013, 16:39
evgeshka
А что за аналоговый вход?? где он находится, пробовал кидать на него провода от китайского DVD рома, как не крутил, изображение бежит в бок и не понятно какого цвета!! если есть опыт в подключении был бв презнателе
если что не так извиняюсь что не так выражаюсь
Добавлено: 06 авг 2013, 05:23
Addison75
Опыта с конкретно этой системой нету, но как говорил Гельвеций "знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов".
Я так понимаю если декопозировать общую проблему на три задачи, то получится примерно следующее:
1. Куда подать сигнал
2. Какой подать сигнал
3. И как его коммутировать.
Из всего выше сказанного я так понимаю, что видо-сигнал GPS модуля подключается к магнитоле и ей же коммутируется на монитор. Если этот сигнал аналоговый, то первая и третья задачи скорее всего снимаются. Такого типа сигналы подключаются через разъём типа "тюльпан" либо "джек".
Остаётся второй. Учитывая, что подав видео-сигнал вы увидели полосящую картину непонятного цвета, но с элементами реального изображения, то это говорит о том, что формат сигнала (число строк, частота развёртки) и цветности не совпадает с необходимым для правильного отображения. Если на шильдиках видеомонитора и GPS модуля не указаны данные о стандарте и цветности сигнала, то нужно подходить к этому вопросу методом проб, меняя у источника сигнала параметры сигнала. Главное что-бы источник позволял их менять. Начать нужно со стандартов В D M. Если на видео-монитор подаются стандартные видео сигналы, то на одном из режимов картинка должна стать устойчивой, если нет, то всё сложнее.
Хотя мне кажется Вы вряд ли сможете получить достойное видео изображение на родной виде-панели, она для этого скорее всего не предназначена, и разрешение и количество цветов будет очень ущербное для реального видео.
Добавлено: 06 авг 2013, 12:35
evgeshka
Как Вы уже упомянули "знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов"
вчера вечером немного поковырялся в данной системе и пункт
отпал само собой
остались
к монитору подходит
провода питания, управления и 3 три Пучка видео сигнала
каждый состоит из трех разноцветных проводов, и одного экрана переходящего в чёрный,
1 - й пучёк уходит в климат контроль
2 - й пучёк уходит к магнитолле (туда же ухотит и провод по которому осуществляется переключение режимов)
3 - й уходит к системе навигации
при отключении любого из выше перечисленных на экране ни чего не отображается при включении данного режима естественно.
При подаче на пучок идущего к навигатору с китайского DVD с разьема Y,Pr,Pb (не знаю что за сигнал, но предполагал что что то похожее) картинка становилась разноцвtтной, все элементы просматривались, при переключении с магнитофона на другие устройства (климат контроль, борт компутер, расход топлива, аудио система) всё показывало как и надо, но при переключении в режим "NAVI" изображение плыло в право с накосом, хот я картинка показывала ясной разноцветной.
Вывод один: сигнал подать можно, нужно только приколхозить туда какой либо блок развёртки, но для этого необходимо знать параметры входящего сигнала.
Добавлено: 06 авг 2013, 12:48
Addison75
Значит не композитный сигнал, а уже разделённый на Y - яркостный сигнал, Pr и Pb цветоразностные. Начинать нужно с яркостного, т.е. добиться устойчивой чёрно белой картинки. Цветоразностные пока не использовать. Вы правы, частота развёртки явно не совпадает. Нужно либо знать наверняка, либо подбирать.
Добавлено: 06 авг 2013, 16:58
evgeshka
Да так и есть при отключении одного из проводов, картинка пропадает полностью, при отключении двух других она меняет цвет,
остается вопрос как теперь её подбирать??
Добавлено: 07 авг 2013, 06:10
Addison75
Для смены формата кадра, т.е. число строк, кадров и полей нужно что-бы эта функция присутствовала у самого источника сигнала, в вашем случае китайского DVD плеера. С цветом картина другая, только сменой формата записи DVD диска. Как правило DVD плеер не может транскодировать сигнал, он выдаёт тот, что записан на DVD.
Если монитор воспринимает стандартные форматы видео-сигнала, то проблему можно решить типовыми транскодерами.
При наличии осциллографа и навыков, измеряя сигнал с родного GPS модуля, можно определить формат кадра.
Добавлено: 08 авг 2013, 08:32
moonbeast
А разве нельзя к примеру взять какой нибудь цифровой ТВ тюнер (цифровое эфирное телевидение ведь почти по всей России есть), и поиграться с выходным сигналом с тюнера, насколько помню подобные устройства и в NTSC 3.58, 4.43 и PAL и в SECAM могут сигнал выдавать и выходы у них и цветоразностные есть и обыкновенный Video out и сразу будет понятно в какой системе цвета и с какой частотой Ваше устройство принимает сигнал....
Добавлено: 09 авг 2013, 06:18
Addison75
Попробуйте, но пока главное не система цветности (PAL NTSC SECAM) а формат кадра, обозначается буквами B, D, M и т.д. (Обычно пишут сразу для двух диапазонов B/G D/K M/M ...). Если тюнер позволяет это менять при формировании аналогового сигнала, то хорошо, есть чем поиграться.
Добавлено: 11 авг 2013, 12:14
Жменя
Здравствуйте! У меня такая же комплектация. И я тоже не могу разобраться с навигацией. По книжке к ней должен идти пульт управления, т.к с монитора нечего не управляется. И получается что она просто весит балластом. Еще хочу спросить что может быть с утра завожу экран светит белым и ни чего не видно, потом в течении часа прогревается и потехоньку начинает проявляться вся картинка. Что это может быть?
Добавлено: 11 авг 2013, 12:44
Жменя
Добавлено: 12 авг 2013, 05:57
Addison75
Управление должно быть не с монитора, а с магнитолы наверно и с пульта, по этому вопросу думаю вам ответит evgeshka.
По монитору нужно к электронщикам, по внешнему виду точную неисправность установить сложно.
Добавлено: 18 авг 2013, 21:18
Жменя
Здравствуйте! Хочу поставить вот такой центр. Он правда предназначен на L 200 или Паждеро Спорт новый. Как думаете подайдет по разъемам?
Добавлено: 20 авг 2013, 04:43
Addison75
Думаю да, но не знаю. Узнать нужно про подключение климата и датчика температуры. В любом случае магнитолу подключить можно, а вот с показаниями климата или нет отдельный вопрос. И ещё к штатной системе цифровая шина подключается, для показания расхода на бензиновых версиях и может ещё для чего.
Добавлено: 20 сен 2013, 15:01
evgeshka
Жменя писал(а):Здравствуйте! У меня такая же комплектация. И я тоже не могу разобраться с навигацией. По книжке к ней должен идти пульт управления, т.к с монитора нечего не управляется. И получается что она просто весит балластом. Еще хочу спросить что может быть с утра завожу экран светит белым и ни чего не видно, потом в течении часа прогревается и потехоньку начинает проявляться вся картинка. Что это может быть?
Вот такой у меня пульт
Добавлено: 17 окт 2013, 22:39
Deman
Привет всем!!! Может кто подскажет, купил Пыжика Японца а установочного диска на навигацию нет, соответственно монитор не работает, кто то говорил что можно прошить чтоб он больше не просил диск. Кто что подскажет!? Был бы презнателен.
