Не горит лампа резервного уровня топлива
Mitsubishi Pajero/Montero III
Evs1979
- Двигатель:: 4М41
Коллеги подскажите пожалуйста. Двигатель 4М41 дизель.Не загорается лампа резервного уровня топлива, так же плавает стрелка указателя топлива. С начала при включении зажигания показывает почти полный бак, затем уменьшается, останавливается на каком нибудь уровне. Пробовал и на полном баке и на половинчатом.
Evs1979
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Не горит лампа резервного уровня топлива
пропаяй блок в приборной панели. Ну и попробуй слить всё топливо, пока в баке останется менее 10 литров, она загорится, если не загорится, то поменяй лампочку
Дед Василь
HiTEX
