Индикатор показывает, что кондиционер выключен, а дует холодым.
Кто что дкмает?
Не отключается кондиционер
- василий171
- Молчун
- Мой автомобиль(и):: П4 21014г.в., МПС 2007г.в. был
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Не отключается кондиционер
Реле залипло?
- василий171
- Молчун
Снял реле и предохранитель - дует холодным.
Если поставить на 30 градусов и более - дует тёплым.
«Приключения — это неприятности, о которых забавно вспоминать»
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Может не отключаться при залипшем эл.магните шкива привода компрессора.Смотри на компрессор при работающем двигателе наружная часть шкива должна вращаться,внутренная часть стоять,если крутятся вместе не отключился эл.магнит или залип(заклинил подшипник).Сними ремень и будет тепло.
sash383811
У тебя скорее всего стоит на обдуве лобового стекла + в ноги. Переключи на ноги и на перед, кондей отключится.
Александр
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Такое на монтерах вроде. На паджрах нет автомтического включения. Ну и индикация должна быть по любому.
Konstantin.La
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
На монтере, при включенном обдуве лобовухи кондей включается, а индикация - нет.
