как снять рейлинги п3?
Добавлено: 19 июл 2013, 22:19
greattherion
п3 5дв, ребят подскажите кто сталкивался как снять рейлинги с П3? сколько по времени занимает?
ну и как их ставить на пыжа никогда не имевшего рейлинги, резинку резать получается или
брать с донора а свою отдавать
Re: как снять рейлинги п3?
Добавлено: 19 июл 2013, 22:29
HiTEX
Ещё и дыры сверлить в крыше и потолок снимать!
А оно надо??!
Добавлено: 19 июл 2013, 22:38
greattherion
если сверлякать надо то ну е нафик, не думал что так сложно, расчитывал на то что они тупо прикручены сверху
Добавлено: 19 июл 2013, 23:17
Piligriм
Только этими выходными ставил на свой рейлинги, около года пролежали.... Собрался багажник на верх мастырить перед отпуском, вот за пол дня и соорудил. Потолок нужно снимать, у кого есть задний коондиционер, то ещё и воздуховоды под крышей. Разметил под отверстия, просверлил насквозь крышу, прошёлся герметиком, поставил рейлинги, затянул изнутри гайками, собрал назад потолок и всё.... Ничего сложного. Теперь на очереди багажник.... Будет куда шмурдяк закинуть да и с лыжами зимой намного удобней будет.
Добавлено: 20 июл 2013, 16:29
greattherion
а для чего тогда я не пойму несколько г образных скобок привареных в крыше под резинкой? да и вообще зачем резинки, что там закрывать то, вообщем если все так как вы друзья говорите, то производитель реально жопой думал на производстве
Добавлено: 20 июл 2013, 18:33
HiTEX
Резинками закрыты орычки для отвода воды, чтоб в дверные проёмы не лилась.
Добавлено: 20 июл 2013, 20:53
greattherion
это понятно, те релинги ставятся на г образные выступы и притягиваются, чтоб под ними оставался водосток, так?
а какие еще варианты есть, что зацепить без сквозного сверления чтоб шмурдяк на крыше возить, может какие
неоригинальные приспособления есть?
Добавлено: 21 июл 2013, 00:02
Piligriм
Есть поперечины заводские с зацепом за наши крючки. Видел их в инете, сейчас поковырялся и не могу найти, хотел фото вкинуть.... Но, рейлинги уже были куплены давно, да и прикрученные насквозь болтами посчитал надёжнее, т.к. в дальнейшем там поселится экспедиционник немалый. А пока колхозю на них по-быстрому перед отпуском жигулёвский..... тоже валяется уже лет десять... Будет куда хоть топливо кинуть, чтоб в салоне не воняло.
Добавлено: 06 авг 2013, 00:10
greattherion
ребят, кто видел цепляющиеся за крючки, может ссылка есть?
Добавлено: 09 авг 2013, 04:50
Den_Zol
Когда искал себе рейлинги с крючками тоже не нашел, поставил обычные. Тоже пришлось сверлить крышу и вырезать проемы в молдингах, по итогам все промазал герметиком. Страшно сверлить пока дрель в руках, а как начнешь так только в путь))
Добавлено: 07 дек 2017, 14:25
kirz
Прочитал эту ветку, но все равно не понял )) Чтоб снять рейлинги, которые с завода установлены, нужно потолок снимать или нет?
В мурзилке написано, что надо снимать потолок. Изнутри похоже гайками прикручивается.
