пожалуйста помогите с выбором резины на п4 уже не могу!!!
gtm93
Двигатель:: 4m41 дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 4
Сообщение gtm93 »
понимаю что тема избита но нужен совет.
наконец то стерся родной grandtrack. этот дунлоп ужасный! по сухому асфальту все нормально, но только стоит чтоб дорога намокла сразу начинается полная беда!
основная езда асфальт трассы и город. достаточно часто выезжаю в г...но. езжу по рыбалкам охотам. но в процентном соотношение 70% асфальт 30% грязь. перед выбором стоит pirelli scorpion str, yokahama g012 a\t, yokohama g051h\t. помогите советом пожалуйста, буду благодарен
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: пожалуйста помогите с выбором резины на п4 уже не могу!!
Сообщение drcham »
a/t предпочтительней, но если вы любите лихачить - конечно она уступит хорошей шоссейке, но зато на рыбалке и охоте будет ехать гораздо увереннее.
Из АТ резины присмотритесь к Bridgestone Dueler A/T.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
gtm93
Сообщение gtm93 »
благодарю) в том то и дело что у меня пахерычь в хвост и в гриву! и по городу и по шоссе могу и 200 поехать поэтому из ат смотрю йоку говорят что она более менее при такой езде
drcham
Сообщение drcham »
А тут уже Вам решать. Любая АТ уступит шоссейке.
gtm93
Сообщение gtm93 »
drcham писал(а):А тут уже Вам решать. Любая АТ уступит шоссейке.
спасибо огромное так вот и парюсь уже много времени) главное чтоб в дождь себя вела хорошо это на первое место
drcham
Сообщение drcham »
У любой резины есть индекс скорости. Так же чем грубее протектор - тем хуже она себя ведет.
gtm93
Сообщение gtm93 »
да вот я встал перед выбором этих трех и не знаю че из них выбрать!
предпостение йоке зимняя у меня йока липучка великолепно все
oleg528
Двигатель:: 4m41 дизель 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3;PAJERO 4
Сообщение oleg528 »
А чем гудрич ат не нравится 200 он тоже ходит
Паджеро 3 2006 3200 did
gtm93
Сообщение gtm93 »
гудрич шумный будет. да я не думаю что он много отъездит по киллометражу.
как атешка йока лучше всего она самая тихая
Maxe26
Мой автомобиль(и):: Pagero 4 3.8
Сообщение Maxe26 »
Всем привет!
Я с не давнего времени являюсь счастливым обладателем МП4.
Опыта эксплуатации автомобиля подобного рода не имею, правда теорией кое-какой обладаю.
У меня возник вопрос в выборе резины. Сейчас стоит штатный дунлоп 265/65/18, но изрядно поношенный.
Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать: хочется что-то типа всесезонной, чтобы и зимой можно было ездить и сейчас по грязи. Но в то же время не очень шумная была.
Для трассы планирую брать на следующий год. Этот сезон буду доезжать на изношеном дунлопе.
п.с. являюсь сторонником сохранения заводских параметров резины
oleg528
Сообщение oleg528 »
gtm93 писал(а):гудрич шумный будет. да я не думаю что он много отъездит по киллометражу.
Да ладно был у меня такой гудрич ат шоссейка конти была шумнее насчет износа так он один из чемпионов 100000км легко йока тока полегче будет в остальном незнаю
gtm93
Сообщение gtm93 »
тогда расскажите пожалуйста как он ведет себя в мокрую погоду???
oleg528
Сообщение oleg528 »
В сырую не очень склонен к заносам и аквапланированию
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Имхо если много асфальта, скорости и иногда рыбалка, охота то Йока 012 будет получше чем Гудрич АТ. Легче, дешевле, тише, высокий индекс скорости, хорошая сопротивляемость аквапланированию, если сдуться, то гребет вполне сопоставимо с Гудричем АТ, балансируется легче, износ меня вполне устроил, проехал примерно около 70 тык и еще думаю на 10-15 хватит.
Гудрич АТ был и есть на другой машине, поэтому сравнить могу.
Бридж АТ был. Понравился. Сопоставим с Йокой. Правда, как-то на скальнике, пробил сразу два НОВЫХ колеса, не сбоку, а на беговой дорожке. Может просто не повезло.
НТ-резину не рассматривал в принципе. Пусть на ней гоняют Лехусы, БМВ и 200-ки с хромированными защитами бамперов :*JOKINGLY*:
akim den
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: pajero IV
Сообщение akim den »
как-то был Бриджстоун дуэлер АТ (по-моему 694), остались только положительные впечатления, и в грязи себя ведет достойно и по асфальту, аквапланирования не наблюдал (правда больше 150 не рысачил, стоял на 80-ке), сейчас Данлоп Грандтрек АТ3, (достался с машиной) полное г...но. мокрую дорогу ваще не держит, сразу в занос, по грязи как на шоссейке, И ГУДИТ!!!!!!! как на симексах!!
рекомендую присмотреться к Бриджам Дуэлеру.
gtm93
Сообщение gtm93 »
akim den писал(а):как-то был Бриджстоун дуэлер АТ (по-моему 694), остались только положительные впечатления, и в грязи себя ведет достойно и по асфальту, аквапланирования не наблюдал (правда больше 150 не рысачил, стоял на 80-ке), сейчас Данлоп Грандтрек АТ3, (достался с машиной) полное г...но. мокрую дорогу ваще не держит, сразу в занос, по грязи как на шоссейке, И ГУДИТ!!!!!!! как на симексах!!
спасибо огромное за советы)
но я рстановился на этих марках)
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Итак дублирую здесь информацию по Nokian Hakkapeliitta LT2 265/70-17 фото ниже - для тех, кто думает о таком размере и такой резине:
ИзображениеУстановлена на родной диск П4 на 17 дюймов. Все размеры приведены для колеса собранного на диске 17 на 7,5 дюймов, давление 2,2 атм.
Для начала данные родной шины размерностью 265/65-17:
1. Диаметр покрышки 76см
2. Ширина беговой дорожки (по загибу протектора) 20см
3. Высота нижней кромки переднего крыла 86см
После установки Нокиан Хаккапелита ЛТ 2 размерностью 265/70-17 (т.е. профиль на 5% выше!):
1. Диаметр покрышки 80см (+4см)
2. Ширина беговой дорожки 21см (+1см)
3. Высота нижней кромки переднего крыла 89см (+3см). Очень интересно, что машина поднялась на 1 см больше, чем должна по логике - вероятно боковины прогибаются меньше.
Первое впечатление - дорога стала идеально ровной, так как все мелкие выщерблены просто не чувствуются (напомню - давление идентичное, устанавливалось по одному манометру!) и только в крупных ямах есть толчки, но и они мягче. Шум есть, больше чем от Нокиан СУВ 5 на НМПСе, но не напрягает.
На П4 это явно максимальный размер - минимальный зазор между колесом и подкрылками при повороте передних колёс в пределах 1-1,5см. Машина абсолютный стандарт.
С уважением, Александр.
Offrouder
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III, Fiat 500E, был Pajero 4 c 4M41
Сообщение Offrouder »
gtm93 писал(а):понимаю что тема избита но нужен совет.
Тоже был Dunlop - на мокрой дороге ужас! Взял Hankook Dynapro ATm RF10 очень доволен. Прекрасно работает в песке и снегу. Нормально на зимней дороге (без фанатизма). Чуть шумнее штатной (думал будет хуже).
Совершенно нет аквапланирования (мокрая дорога отлично!). Перестало заливать морду при въезде в лужу (думал особенность а/м, оказалось нет).
Pajero Sport 2,4 Intence
Warlock1979
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4, 2012
Сообщение Warlock1979 »
Коллеги, подскажите, при установке колес 265/65R18 на П4 показания спидометра сильно меняются? Размер колес, насколько я понимаю, вполне допустим без переделок?
myg
Двигатель:: бензин 3,8
Сообщение myg »
Warlock1979 писал(а):Коллеги, подскажите, при установке колес 265/65R18 на П4 показания спидометра сильно меняются? Размер колес, насколько я понимаю, вполне допустим без переделок?
При скорости по спидометру 90 км/ч на штатной, на этой резине показания будут около 86 км/ч. Вообще такая разность +/- справедлива и для других показаний. У меня на лето такой размер резины 265/65R18. Так показания скорости по спидометру и навигатору совпадают в ноль на любых скоростях. На резине 265/60R18 спидометр завышает показания.
PIV, 3.8, 2008г. люк, рокфорд
