Проблема с геной.
Добавлено: 22 июл 2013, 18:08
Mitiays
парни помогите не могу понять что с моим пыжиком, греется очень сильно гена сразу после пуска двиготеля 4м40 и сгорает предохранитель 100А, к/з отсутствует прозвонили все электрики города, проблема где то между геной -аккумулятором -преохранителем. Может было у кого такое. Все эл-ки разводят руками. Сжог 2 гены уже.
Re: Проблема с геной.
Добавлено: 22 июл 2013, 18:33
Олег....
Было похожее - сдыхал аккумулятор и забирал громадный ток зарядки. Предохранители горели 1шт/в день. Даже автомат поставил. Потом сдох аккумулятор.
Поменял аккумулятор проблема ушла...
Добавлено: 22 июл 2013, 18:47
Mitiays
Неделю мазад купил два новых по 80Аm. Тоже думал про это, но увы результата нет.
Добавлено: 23 июл 2013, 05:41
Addison75
А что именно сгорело в двух генераторах, и каково напряжение в сети на холостых и рабочих оборотах?
Добавлено: 25 июл 2013, 18:32
Mitiays
Сгорает реле в гене, зарядка от 13.3 до 15 в прогретом состоянии 14.4, поставил 100А пред. (Японский) он перестал так сильно греться и вроде пока не сгорает, но гена нагревается от души и в следствии перегорает реле.
