Не удается устранить увод автомобиля вправо и рыскания.
Nevertheless
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 МКПП
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Nevertheless »
Коллеги, подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме:
Предыстория: авто был куплен 2 года тому назад. Развал-схождение за это время не регулировал, так как поведение авто на дороге устраивало (теперь знаю, что надо было делать профилактически, но, увы, постфактум).
В январе не смог выправить машину из заноса на мкаде (привет коммунальщикам, не чистившим междурядья...).
Итог: левым передним колесом прилетел в отбойник на скорости где-то 80 км/час. Как результат – увело вправо «телевизор», отколот небольшой кусочек диска (диск не погнут – проверяли), руль при прямолинейном движении смотрит вправо градусов на 20.
Мастера по кузовщине говорили, что раму не задело, морду вытянули (кое-как) и т.д. и т.п. В итоге – поехал на сход-развал, выставили углы установки колес (с трудом – болты, конечно, были прикипевшие). Как раньше (т.е. – прямо и с минимальными подруливаниями) машина так и не поехала. Пару дней было более-менее приемлемо, потом руль постепенно опять встал вправо при движении прямо. Плюс - «ноль» на руле стал по ощущениям совсем размытым. Настолько, что плохо стало ощущаться поведение авто при перестроениях, и машина стала совсем малоконтролируемой на нестабильных покрытиях. Возможно, немного преувеличиваю, посуху ездить можно нормально, но все равно это - «не дело».
Второй заезд на сход-развал также не принес видимых и осязаемых результатов.
Помогите, пожалуйста, советом, куда рыть и как исправить эту беду. :%): Достало так, что уже думаю о продаже. Но неэтично это, имхо, сбывать такой авто…
Заранее спасибо за ответы и советы!
Пардон за многабукафф, просто старался максимально развернуто описать суть проблемы.
А лето прошло, наконец-то растаял снег.
Добровольный снег. ( (с) Г.О.)
Благодарил (а): 1028 раз
Re: Не удается устранить увод автомобиля вправо и рыскания.
После удара руль сразу встал криво?
Nevertheless
Да. Сразу.
Nevertheless
На сервисе, где оба раза был на сход-развале, предлагали проверить раму на стапеле (но, как понимаю, если там небольшой увод - это и не тянется?). Потом сказали, что могут, конечно, методом проб и ошибок заменить мне все передние рычаги етс, но (цитирую) - денег вы заплатите много и за запчасти, и за замену, а результат?..
Мое единственное (может очень нелепое предположение): а не может ли частично дело быть в том, что руль на рулевом валу сместился во время удара (пардон, если путаюсь в терминологии). Держался я за него крепко, и из рук во время удара не выпустил.
З.Ы. Еще предлагали к официалам, дескать только у них есть стенд для проверки "совсем всей" геометрии. Но, никто не гарантирует, что там машину просто не поставят в сторонку, а потом, сказав что все ровно, не выкатят счет.((
Меняйте сервис, и смотрите что загнуто в подвеске.
Nevertheless
SNOOPER писал(а):Меняйте сервис, и смотрите что загнуто в подвеске.
Мысль ясна, спасибо! :*DRINK*: А положение руля на валу не стоит проверить вдобавок (или это слишком муторная операция: слабо представляю сколько там надо будет разбирать)? :*SCRATCH*:
Разбирать и переставлять руль, дело пяти минут. Но в Вашем случае это не поможет. Да и руль (центральное положение) выставляют при регулеровке развал/схождения.
Nevertheless
Ясно) Отправился искать правды...
Bedouin
Двигатель:: всякие
Мой автомобиль(и):: разные
Сообщение Bedouin »
Почему так уверенно заявили, что рама в порядке? Если в раму был удар, тем более на скорости, что написана (80), то она 99% деформирована. Мы на скорости в 50 км гнули раму сафаря - все также говорили, что рама не пострадала, пока на стапель не загнали.
Если в раму удара не было, то, без вариантов - меняй рычаги слева.
Nevertheless
[quote="Bedouin"]Почему так уверенно заявили, что рама в порядке? Если в раму был удар, тем более на скорости, что написана (80), то она 99% деформирована.[quote]
Человек, осматривавший машину, так сразу и сказал - мол, рама не пострадала. Я то не уверен, хотя удар был по касательной скорее, под углом градусов в 30. Из-за медленного интернета :*WALL*: не получается загрузить фото авты после аварии( Потому скажу на словах - было погнуто лево пер.крыло, разбита лев.фара и птф, раскололся бампер, но остался держаться правой частью, оч.слегка поднялся капот слева. Усилитель бампера меняли, радиаторы и пр.- целы. Думаю, что усилитель и, как раз, левое пер.колесо и приняли на себя весь удар, потому и поверил, что рама не пострадала. Но это все мои догадки... :*PARDON*:
Стоит ли ехать на стапель - смотреть раму, подскажите пжл? :*THANK*:
Gadkij
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Gadkij »
Я после подобного удара на стапель не поехал,кузовщик сказал чтг ничего с рамой не случилось,а вот рычаги поменял.
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Нормальный кузовщик и без стапеля скажет все о раме. Меняй сервис!
Nevertheless
Gadkij писал(а):Я после подобного удара на стапель не поехал,кузовщик сказал чтг ничего с рамой не случилось,а вот рычаги поменял.
Спасибо за совет, видимо этим и займусь. Странно, что мастера сервиса, где был на сход-развале, о рычагах в первую очередь не заговорили. :]:-O: Теперь и мне очевидно, что после такого удара их (рычаги) в первую голову надо было смотреть.
Особенно если руль ушол :)
Nevertheless
Буду признателен, если кто-нибудь поделится координатами адекватного сервиса в Москвабаде, где могут глянуть подвеску. Естественно - можно в личку. Спасибо! :*DRINK*:
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Nevertheless
Dimix писал(а):мне не жалко...http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=51
Поиском пользоваться умею, хотелось бы конкретную рекомендацию...
Bedouin
Двигатель:: всякие
Сообщение Bedouin »
Если удар был по касательной, то рама, действительно, вряд ли пострадала. Когда будешь менять рычаги, узнаешь точно, по втулкам нижнего рычага.
Nevertheless
Всем принимавшим участие - еще раз Спасибо! Рекомендации получены, в ближ.время поеду на диагностику. По результатам ремонта постараюсь отчитаться.
С уважением. :*DRINK*:
Nevertheless
Пока есть доступ к нормальному интернету, спешу таки запостить фото после аварии. Просто как подтверждение (надеюсь) того, что удар был по касательной и рама должна быть цела...
