подскажите на 4д56 сорвал резьбу
afonya.85
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Сообщение afonya.85 »
на масляном кронштейне где крепится масл шланг генератора. И еще чем можно заменить этот шланг
afonya.85
Re: подскажите на 4д56 сорвал резьбу
и еще вопрос зачем к генератору масло. Может вообще заглушить
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Притворщик »
::-D: как все знакомо! посмотри внимательно на болт зажимающий шланг он с отверстием, когда затягиваешь его с дурью , то как правило сворачивается этот болт посередине где масляное отверстие, по ощущениям как будто резьбу свернул.
ну а если всетаки свернул то 3 варианта
1 посадить на холодную сварку или паксипол- хватает на месяц
2 снять кранштэйн перерезать резьбу под больший болт, и подобрать другой шланг. (резьбу нарезать в дюральке довольнотаки сложно ,ее рвет)
3 самый правильный способ заказать на форуме тут много кто торгует бу. 1000рэ и забыть эту проблему.
я еще правда наплавлял аргоном и пытался нарезать резьбу ::-D: все это хрень!
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
afonya.85 писал(а):и еще вопрос зачем к генератору масло. Может вообще заглушить
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
а где написано что в генераторе масло , если только солидол в подшипниках. ::-D: ::-D: ::-D:
у тя там страшная штука прикреплена ваккумный насос называется
http://mio-a.ru/
afonya.85
спасибо за советы. Кронштейн этот отдельно снимается да? За что отвечает этот вакуумный насос. Что будет если заглушить нахр.ее
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
В первую очередь усилитель тормозов .....
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
afonya.85 писал(а):. Кронштейн этот отдельно снимается да?
да, делов на полчасика.
::-D: отверни сначала болт скорей всего его свернул
и не забудь медные шайбы они одноразовые! если будешь ставить назад хотябы отпусти их на газу.
и еще у меня кроншэйн стоял на герметике -сопливился, вырезал прокладку из тонкого паронита+герметик стало хорошо
http://mio-a.ru/
