Перешивка чехлов
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Перешивка чехлов
Сообщение iRiver »
Вовсю идет подготовка к новым кожзамовым чехлам, все равно салон разобран для шумоизоляции. Старая обивка снимается легко и непринужденно, а вот с подголовниками проблема. Крутил вертел, идея не пришел, ни защелок ни крепежей, только пластик снизу. Как снимать?
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Re: Перешивка чехлов
Сообщение ViRuZzz »
Там есть подобие застёжек, пластиковые, вот их нужно раскрепить, а там выколупать "собачку" от молнии, и расстегнуть. На самом деле всё легко и просто. Сам недавно снимал ВСЮ обшивку с сидений, спинок, в т.ч. и заднего дивана на стирку. Единственная проблема - это металлические кольца, но я их длинногубцами разгибал. Обшивку крышки багажника пришлось оторвать, т.к. сколько её не мой - не отмоеш, а под ней грязи ОЧЕНЬ много.
После стирки - в салоне свежо и приятно.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Фото из сети, у нас между стойками подголовника пластмассовая хренька и все, где именно там защелки?
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
iRiver, походу у тебя другая "конструкция" подголовника. В любом случае - смотри шов, который не прошит. Не может быть такого, чтобы он был прошит везде.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Он мало того что прошит - он еще и черной хренью проклеен. Похоже проще будет другие подголовники найти
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Вот такая пластиковая накладка, никак не шевелится
Лапушка
Двигатель:: маленький
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, Н58А, 2004
Сообщение Лапушка »
У меня например вообще нет пластиковой накладки, просто все зашито наглухо...
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Eugeen »
тоже долго голову ломал как снять, пока не обнаружил в районе металлических стержней маленькие пластинки, разъединил, а под ними замок... :)
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Это на Джуноре так, а на свежих Миниках видимо по другому.
