Где взять сигнал с лампы накала свечей на НМПС 4D56
Электрика в Pajero
zabroser
Сообщение zabroser »
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, для корректной работы автозапуска (Starline D94) нужно подключить сигнал об окончании прогрева свечей накала (оранжево-синий провод "Вход событий"). В этом случае стартер будет запускаться сразу после окончания прогрева.
Догадываюсь, что можно подключиться в разъеме панели приборов (спиралька), но не знаю какой провод?
К сожалению, поиском не удалось найти ответ на вопрос.
Заранее спасибо!
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Re: Где взять сигнал с лампы накала свечей на НМПС 4D56
Сообщение GeWork »
Вы не правы после отключения лампочки, свечи накаливаются еще 1-4мин. Поэтому только к лампочке. зачем искать провод, припоять к + лампочки проводок, это если дорожек не видно и мультиметром пользоваться не умеем.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
zabroser
Уважаемый GeWork!
Большое спасибо за ответ. Не могу с Вами не согласиться, действительно, после погасания "спиральки" свечи ещё греются какое-то время в полнакала.
Разбирать панель приборов пока не хочется, т.к. к этой лампочке наверняка идет провод и можно подключиться к нему (более гуманно).
Если Вы знаете - подскажите, пожалуйста, какой провод подходит к панели приборов на "спиральку"?
Могу найти мультиметром, но там более десятка проводов... Придется много раз включать/выключать свечи накала, полагаю они от этого лучше не будут :)
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Сообщение homa70 »
zabroser писал(а):Уважаемый GeWork!
Вам проще подключиться непосредственно к реле свечнй накала или к проводу идущему от блока управления к реле свечей, а на панель в аналоговом виде сигнал от свечей не приходит.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
zabroser
Спасибо за совет!
Попробую поискать в этом направлении...
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Что за непонятная сигналка? Она должна иметь режим работы запуска "дизельного авто" когда она ждет 7сек после включения зажигания. Как её подключать если у меня, к примеру, свечи управляются ШИМом напрямую от бортового компа?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
zabroser
на сигналке, можно подключить автозапуск (для дизеля) с задержкой 5, 10, 20сек. или после отключения свечей прогрева.
Т.к. время прогрева может меняться, я выбрал вариант запуска по отключению прогрева.
То же самое делает водитель: "спиралька" погасла - ключ в положение СТАРТ
Не ищу легких путей :)
GeWork
Сообщение GeWork »
В жесткий мороз скорее всего не заведется после прогрева свечей. Только во время накала. Лучше секундомер ставь!
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
drcham
Сообщение drcham »
zabroser писал(а):на сигналке, можно подключить автозапуск (для дизеля) с задержкой 5, 10, 20сек. или после отключения свечей прогрева.
Бросайте эту идею. Там может держаться напряжение условно "сколько угодно времени". Современные авто могут включать подогрев даже во время движения.
У вас хоть раз больше 5сек горела лампа? Я даже в -35 не видел больше.
Моя сигналка ждет 7 сек после включения зажигания и ни разу не было проблем.
Этого времени достаточно всегда.
Так что не надо портить штатную проводку и подключать лишнее.
zabroser
Спасибо за информацию!
Действительно, это наверное самый простой и надежный способ...
Вернуться в «Электрика»
