СРОЧНО!!! НУЖЕН СОВЕТ!!!!!!!
Добавлено: 27 июл 2013, 14:22
AnMir
Соклубники Доброго времени! вопрос такой стояла турбина масленное охлаждение сейчас мастырю масло + вода а вот куда подводить трубку на масло охладитель не знаю??? :*WALL*: верхняя трубка турбина- термостат, нижняя трубка турбина-?. :=-O: направте меня куда ее прикрутить а если фото выложите буду при много благодарен :*THANK*: :*DRINK*: :*DRINK*: :*DRINK*: :*DRINK*: :*DRINK*:
Re: СРОЧНО!!! НУЖЕН СОВЕТ!!!!!!!
Добавлено: 27 июл 2013, 15:34
Pteradaktel
Масло - не охладитель, масло выполняет роль подшипников..забор из головы, слив в площадку фильтра.
как то так
Добавлено: 27 июл 2013, 18:33
AnMir
Pteradaktel писал(а):Масло - не охладитель, масло выполняет роль подшипников..забор из головы, слив в площадку фильтра.
как то так
я все прекрасно понимаю что масло смазывает а тасол остужает. а где именно на площадке под фильтром?
Добавлено: 27 июл 2013, 21:09
ЯпонеЦ
Подача с ГБЦ сзади справа канал идет по болтку ГБЦ, у тебя в ГБЦ должен быть штуцер(или место под него) в который вкручивается трубка подачи масла. Слив идет в поддон под площадкой фильтра, в площадку - идет слив с вакуумного насоса.
Про тосол не помню, большинство турбин без охлаждения.
Добавлено: 27 июл 2013, 22:00
Pteradaktel
NazareT писал(а):Подача с ГБЦ сзади справа канал идет по болтку ГБЦ, у тебя в ГБЦ должен быть штуцер(или место под него) в который вкручивается трубка подачи масла. Слив идет в поддон под площадкой фильтра, в площадку - идет слив с вакуумного насоса.
Не путай человека
ТС, вот она, площадка и слив с турбины
как то так
Добавлено: 27 июл 2013, 22:08
ЯпонеЦ
О... точно, блин стал забывать давно не было 56-го в ремонте...
Добавлено: 27 июл 2013, 22:10
Pteradaktel
NazareT писал(а):О... точно, блин стал забывать давно не было 56-го в ремонте...
::-D: Давай своего пригоню..пока буду отдыхать)) ты моего пачиняешь))
как то так
Добавлено: 27 июл 2013, 22:33
ЯпонеЦ
Так все говорят! Только кроме водкопития и пляжеваляния - ничего не получается!...
Добавлено: 28 июл 2013, 07:17
AnMir
ребят может я не правильно вопрос задал я подключаю охлаждение водой. я не знаю куда подключить трубку подачи воды для охлаждения турбины
Добавлено: 28 июл 2013, 08:03
Жипер
Речь о 40-м моторе.
Добавлено: 28 июл 2013, 08:27
Pteradaktel
AnMir писал(а):ребят может я не правильно вопрос задал я подключаю охлаждение водой. я не знаю куда подключить трубку подачи воды для охлаждения турбины
тройники на шланги печки поставь
как то так
