Хелп!Машина отказывается ехать!
Добавлено: 27 июл 2013, 16:13
BabyHummer A-328
Сижу на даче и пишу с телефона. Ситуация такова: через 3-5 секунд после пуска двигателя сами собой загораются стоп-сигналы. Двигатель прекрасно работает,но при включении передачи и попытке тронуться,начинает глохнуть. По ощущениям,будто бы машине что-то мешает тронуться,и поэтому двигатель глохнет. Как,если бы,одновременно пытаться ехать и держать машину на тормозах... Я на глаз проверил всякие релюхи под капотом, потом поддомкратил машину,проверил тормоза,но с ними нет проблем. Колеса крутятся без проблем. Далее считал коды. Высветился Р1771. О чем он говорит? Еще думаю,может быть в регулировке ингибитора дело? Плиз,напишите здесь,как его регулировать в "домашних" условиях. Поиском пользоваться с телефона затруднительно. В общем,жду от вас идей,т.к.не представляю,как завтра выбираться с дачи!
Спасибо!
ЗЫ. Выходить на связь затруднительно,так что ответов быстро не ждите. В принципе,всю ситуевину я описал выше,и добавить особо нечего. Такие дела...
Re: Хелп!Машина отказывается ехать!
Добавлено: 27 июл 2013, 16:39
liss1975
Имобилайзер 100% или батарейка в метке...при наличии такового...
Добавлено: 27 июл 2013, 17:10
Губернатор
Короткое замыкание в цепи выключятеля запрещения запуска двигателя, От выключателя запрещения запуска одновременно поступает нескольк сигналов положения селектора.Место неисправности-выключатель запрещения запуска двиг.
-проводка выключателя
-блок управления двигателем и АКПП.
Вроде так
Добавлено: 27 июл 2013, 19:39
Lebed
Добавлено: 27 июл 2013, 20:11
kuznetc51
BabyHummer A-328 писал(а):Сижу на даче и пишу с телефона. Ситуация такова: через 3-5 секунд после пуска двигателя сами собой загораются стоп-сигналы. Двигатель прекрасно работает,но при включении передачи и попытке тронуться,начинает глохнуть. По ощущениям,будто бы машине что-то мешает тронуться,и поэтому двигатель глохнет. Как,если бы,одновременно пытаться ехать и держать машину на тормозах... Я на глаз проверил всякие релюхи под капотом, потом поддомкратил машину,проверил тормоза,но с ними нет проблем. Колеса крутятся без проблем. Далее считал коды. Высветился Р1771. О чем он говорит? Еще думаю,может быть в регулировке ингибитора дело? Плиз,напишите здесь,как его регулировать в "домашних" условиях. Поиском пользоваться с телефона затруднительно. В общем,жду от вас идей,т.к.не представляю,как завтра выбираться с дачи!
Спасибо!
регулировка: рычаг в положение n, отверстия ингибитора должны совпадать
пишу с телефона
вот фото
Добавлено: 27 июл 2013, 20:34
BabyHummer A-328
В общем так. Дело,как водится,было не в бобине...
Продолжение знаете наверное
Николай-Лисс1975 оказался полностью прав! Долбаная батарейка иммобилайзера была при смерти. Блин,никогда не догадался бы! Век живи,век учись! Дураком помрешь(с)
Коля, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
В любом случае,хотел бы сказать СПАСИБО всем откликнувшимся в этой теме и позвонившим;-) за советы и моральную поддержку!
ЗЫ. Зато,проинспектировал тормоза и отрегулировал колодки стояночного тормоза
Добавлено: 18 авг 2013, 19:03
Евгениий 011
У меня бывает так. Заводится нормально переводишь в положение Д трогаешься и тут заглох. Снова завожу и еду. Бывает глюк но иногда. Где копать?
Добавлено: 18 авг 2013, 19:48
Lebed
Евгений!
Дроссельную заслонку давно чистил? И чистил ли вообще?)))
Добавлено: 18 авг 2013, 21:46
Виктор74
Евгениий 011 писал(а):У меня бывает так. Заводится нормально переводишь в положение Д трогаешься и тут заглох. Снова завожу и еду. Бывает глюк но иногда. Где копать?
Такая же ерунда примерно раз-два в неделю..
Добавлено: 18 авг 2013, 21:47
Виктор74
Lebed писал(а):Евгений!
Я ни разу не чистил:)
Добавлено: 19 авг 2013, 02:39
Губернатор
"Избитая" тема уже,Андрей уже написал реанимационные действия.На все про все мин 15 и глохнуть перестанет,только аком отключайте перед реанимацией
Добавлено: 19 авг 2013, 04:07
Евгениий 011
Заслонку чистил весной
Добавлено: 19 авг 2013, 05:51
Губернатор
Если сомневаешься,скинь "резинку" в районе заслонки и тогда ясно будет,она или не она.Чтоб не думать не гадать всем.
Добавлено: 19 авг 2013, 08:16
Lebed
Евгений!
Предложил первично- простейшее. Гадалки в отпуске, всё равно придётся смотреть только тебе))) Вчера случайно наткнулся на твой отзыв о Паджерике на одном из ресурсов. Фото красивые!
Добавлено: 19 авг 2013, 19:43
Евгениий 011
Так вкратце чиркнул на досуге. Полный будет после полного эксперемента и продажи. Но пока буду ездить.
Добавлено: 19 авг 2013, 19:45
Евгениий 011
DVostok писал(а):Если сомневаешься,скинь "резинку" в районе заслонки и тогда ясно будет,она или не она.Чтоб не думать не гадать всем.
Ок. Завтра попробую.
