Вторая 2 банка глушителя датчик 2 где это ?
Добавлено: 29 июл 2013, 17:53
stalker2034
Подскажите плиз как найти датчик 2 (Банка глушителя 2, датчик 2) ...при ошибке Р0161 ...в мануле не подписано где какая банка...
Re: Вторая 2 банка глушителя датчик 2 где это ?
Добавлено: 29 июл 2013, 18:26
serega 797
это от правой головки цилиндров на глушителе второй лябда зонд (находится после катализатора).
Добавлено: 29 июл 2013, 19:10
stalker2034
покажите плиз на этой картинке ....
Добавлено: 30 июл 2013, 12:36
stalker2034
Подскажите пожалуйста...
Добавлено: 30 июл 2013, 14:43
HiTEX
Если правая головка по ходу движения, то вот этот
Добавлено: 30 июл 2013, 15:04
Jez
HiTEX, у двигателя 6g74-MPi красный круг обозначает 2-й датчик 1-го банка. А ТС спрашивает про 2 банк. Или у 6G75 с другой стороны 1цилиндр?
Добавлено: 30 июл 2013, 15:29
DenVer
SNOOPER писал(а):
Банк 1 - правый ряд цилиндров 1, 3, 5.
Банк 2 - левый ряд цилиндров 2, 4, 6.
Добавлено: 30 июл 2013, 16:11
stalker2034
я заказал вот этот датчик :"BH-0038886 Bosch 0 258 986 507 Датчик кислородный верхний" , при ошибке Р0161 ...я правильно заказал?
Добавлено: 30 июл 2013, 17:41
HiTEX
А они разве не одинаковые? Знаю только различия по проводам: 2(только датчик), 3(датчик и + на подогрев), 4(датчик и + - на подогрев)
Добавлено: 30 июл 2013, 19:53
Jez
Нет, разные. Выходные сигналы отличные(но чек гореть не будет) и подогрев имеет разное сопротивление(протекаемый ток через подогрев)
Если порыться на форуме, то давали советы какой куда ставить(до и после кат-а).
Добавлено: 14 ноя 2013, 18:49
viktorr84
Добавлено: 15 ноя 2013, 07:31
DenVer
Первая банка там, где первый цилиндр, вторая напротив. Датчик 2 следовательно датчик который идет после катализатора.
Добавлено: 17 ноя 2013, 20:07
Jez
viktorr84, тебе уже DenVer всё написал.
Твоими словами если - то это будет НИЖНИЙ, т.е. ПОСЛЕ ката...(хотел написать где по факту стоит - но увидел, что у тебя СПОРТ.)
"Потом говорят что есть какие то унивирсальные но нужно знать какое сопративление до 10 ОМ или после 10 ОМ." - а вот от этого бы я держался подальше, т.к. ХЗ про что они говорят, ну и пусть себе говорят.
Добавлено: 17 ноя 2013, 20:24
dimmokr
Была такая ошибка летом.
Поменял левый задний датчик. Оригинальный номер MD369192. Я поставил Бош 0258986602. Ошибка пропала
Добавлено: 25 ноя 2013, 17:14
viktorr84
Всем доброго дня! Нашёл я что это за датчик, по оригиналу 14925S! Купил универмсальный DENSO цена 2500 и + 700 работа!!! и всё ОК!!!
