Помогите идентифицировать к.з.
Электрика в Pajero
OlDer
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение OlDer »
Отключились стоп-сигналы. Проверил пред - сгорел (20А). Поменял, поехал и по дороге палёным запахло в салоне. Скинул крышку блока предов в салоне, а он сплавился. Пришлось клемму скидывать с аккума. После этого перестала гореть подсветка приборов. Пред больше не пробовал ставить на место. Кое как вытащил, что осталось. Подскажите, при таких симптомах в каком узле искать ? И где искать пред подсветки приборов ? Спасибо.
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Помогите идентифицировать к.з.
Сообщение Captain Sergio »
Покопайся тут. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=114866 Ищи 94 год. Там и про преды и про схемы. Будут вопросы отвечу тут.
OlDer
Сообщение OlDer »
Беда в том, что я в электрических схемах, как свинья в апельсинах. Мне бы пальцем ткнуть, какой провод прозвонить, я бы справился. А на подсветку приборной панели наверняка какой-то предохранитель должен быть. Кстати, забыл сказать. Под это дело ещё и левый передний габарит погас. Правый горит и задние оба.
Вернуться в «Электрика»
