Помогите идентифицировать к.з.
Добавлено: 29 июл 2013, 21:34
OlDer
Отключились стоп-сигналы. Проверил пред - сгорел (20А). Поменял, поехал и по дороге палёным запахло в салоне. Скинул крышку блока предов в салоне, а он сплавился. Пришлось клемму скидывать с аккума. После этого перестала гореть подсветка приборов. Пред больше не пробовал ставить на место. Кое как вытащил, что осталось. Подскажите, при таких симптомах в каком узле искать ? И где искать пред подсветки приборов ? Спасибо.
Re: Помогите идентифицировать к.з.
Добавлено: 29 июл 2013, 23:13
Captain Sergio
Покопайся тут. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=114866 Ищи 94 год. Там и про преды и про схемы. Будут вопросы отвечу тут.
Добавлено: 30 июл 2013, 10:32
OlDer
Беда в том, что я в электрических схемах, как свинья в апельсинах. Мне бы пальцем ткнуть, какой провод прозвонить, я бы справился. А на подсветку приборной панели наверняка какой-то предохранитель должен быть. Кстати, забыл сказать. Под это дело ещё и левый передний габарит погас. Правый горит и задние оба.
