Для чего задняя печка в коротыше? (просто любопытно)
Добавлено: 29 июл 2013, 22:11
J70
Изучая поверхность пола обнаружил под задней правой сидухой под решетчатым лючком конструкцию всем своим видом свидетельствующую о том, что это печка.
Вопрос 1: зачем она в коротыше? (салон маленький).
Вопрос 2: как она управляется? У 5-дверных видел блок управления в консоли между передних кресел, у моего коротыша такого блока управления нет.
1994 г.в., немец (если я правильно его идентифицировал).
Re: Для чего задняя печка в коротыше? (просто любопытно)
Добавлено: 30 июл 2013, 09:58
Strannickxxx
J70 писал(а):...
Вопрос 1: зачем она в коротыше? (салон маленький)....
Первый раз слышу про печку в коротыше! Скинь VIN посмотреть комплектацию...
Ищу куда пристроить заднюю печку в коротыш - у меня ниже -25С холодно в салоне, а это полгода такая погода, а люка в салоне под сиденьями нет...
Добавлено: 30 июл 2013, 12:18
ВВП
J70 писал(а):Изучая поверхность пола обнаружил под задней правой сидухой под решетчатым лючком конструкцию всем своим видом свидетельствующую о том, что это печка.
все верно. это печка и управление должно быть там же где и у 5 дверного
Добавлено: 30 июл 2013, 22:36
J70
Strannickxxx, отправил ВИН в личку.
У меня в салоне тепло. Прогревается долго (это я грешу на старый антифриз, менять пора, может быть и радиатор печки загажен и пропускная способность не идеальная), но зато как прогреется, так претензий никаких не имею. Салон же маленький. Двиг бензиновый.
(Хотя, у меня зимой сзади никто не ездил... может мне только впереди тепло, а сзади на самом деле арктика?)
ВВП, вот тогда и интересно, какого фига блока управления нет.
Начинаю подозревать, что разбирали-ломали мой авто бывшие хозяева, и собрали обратно из з/ч от других комплектаций.
Добавлено: 31 июл 2013, 08:38
Strannickxxx
J70 писал(а):Strannickxxx, отправил ВИН в личку.
По твоему ВИНу действительно есть задняя печка, и нарисованы регуляторы (управление печкой) на центральном подлокотнике (как у 5D), но я не нашёл на картинках люка в полу как у 5D. Можешь сфотографировать у себя? Мне очень интересно...
Добавлено: 31 июл 2013, 12:12
dvm99
У меня тоже чисто спортивный интерес...
Strannickxxx писал(а):и нарисованы регуляторы (управление печкой) на центральном подлокотнике (как у 5D)
На подлокотнике или на консоли между передними креслами? У 5Д - на
консоли.
Добавлено: 31 июл 2013, 14:09
Strannickxxx
dvm99 писал(а):У меня тоже чисто спортивный интерес...
консоли.
Добавлено: 31 июл 2013, 14:23
dvm99
Это консоль
Добавлено: 31 июл 2013, 19:48
slave_hard
У меня тоже есть консоль с печкой,тока я её не включал не разу как купил.. тоже коротыш
Добавлено: 02 авг 2013, 08:09
NORDISCH
Ею можно и с водительского места управлять.
Добавлено: 04 авг 2013, 14:41
Viskass
если на заднее сиденье пассажиры сели подмерзшие - включаешь и красотень))) быстрее согреваются. Включается водителем (кнопочка кажись на панели печки), управление да, пассажирами, панель к ним лицом...
Добавлено: 14 авг 2013, 21:47
vadim82
у меня даже на первой коротыше сзади печка есть
сейчас правда потекла,надо паять, но вещь класная особенно на Севере.
у меня управляется прям на самой печке задвижка, включается на передней консоли.
Добавлено: 21 авг 2013, 15:13
NORDISCH
Ну как так? У меня она включается и управляется водителем (нажимаю "rear" и с водительского места управляю), но и сами пассажиры могут её вкл/выкл отрегулировать скорость и температуру у них для этого свой блок на задней части напольной консоли.
Добавлено: 11 сен 2013, 16:18
slave_hard
У меня есть даж люк в полу под задними сидениями..буду пылесосить на днях после того как дрова возил зафотаю
Добавлено: 11 сен 2013, 18:02
romka
У меня на 3х коротышах были задние печки, отличная вещь-чтобы ноги не потели задок врубил, и тепло и ногам не жарко!
