АКПП переходит а аварийный режим
sokolovrv
Двигатель:: 6G72, Бензин
Сообщение sokolovrv »
Паджеро Спорт, бензин, 2004 г. Периодически, при наборе 20 км/ч рывок и переход в аварийный режим, одновременно загорается чек.
На сервисе прочитали ошибки - клапан второй передачи, и сказали что есть стружка в поддоне (сам не видел). Отправляют на переборку. Машину забрал, подумал по ушам проехали. Поменял масло (слил,залил)-месяц без проблем. Сейчас опять началось.
Посоветуйте что самому проверить или ссылку на тему.!!! :*WALL*:
САНЕК36
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport "2001"
Re: АКПП переходит а аварийный режим
Сообщение САНЕК36 »
sokolovrv писал(а):Паджеро Спорт, бензин, 2004 г. Периодически, при наборе 20 км/ч рывок и переход в аварийный режим, одновременно загорается чек.
День добрый . А код ошибки можешь написать? Чтоб не тыкать пальцем в небо...
sokolovrv
Завтра узнаю в сервисе отпишусь!
sokolovrv
Позвонил в автосервис, говорят не записали. Попробовал сам считать, как по книжке (1-й контакт колодки с массой), мигает АБС с частотой 0.5 сек ???????!!
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
буква N должна (то есть может)моргать.. АБС - в порядке - кодов нет.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
eatm
Мой автомобиль(и):: TLC Prado 120
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение eatm »
sokolovrv селектор в Р, и считаем сколько раз мигнет N.
Длинные мигания - десятки, короткие - единицы. К примеру 5 раз длинно мигнула и 2 коротко - ошибка 52 (мать её :) )
Montero Sport XLS, 2001, 6G72 3.0 V6/24, V4A51, LSD, SuperSelect (SNOOPER делал)
Сергей Бритва
Мой автомобиль(и):: Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сергей Бритва »
может и просто датчик вращения вала накрылся, вот только какой их там 2 и стоит он 1200 р.
http://www.motogon.ru/f4/index.php
мотоцикл кроссовый Suzuki RMZ-450 2007 г.в.
пацаки на моциках, с полными баками бензика
