Улучшил тормоза
TDS
Улучшил тормоза
Сообщение TDS »
Хочу, друзья, поделиться опытом.
Купил П2 пару месяцев назад, до ентого ездил на иносраной легковой иномарке. Когда сел на поджера, был разочарован эффективностью тормозов :sad: (на легковушке были просто супер тормоза). Вобщем-то тормоза были, но спрогназировать как долго будет длится торможение, было не возможно :sad: . После того, как пару раз чуть не подмял жигуленка :D , решил что-то надо делать :roll: . Решил проблему решать постепенно и сначала поменять тормозную жидкость :idea: . Купил ДОТ 4 фирмы мобил (не стал экономить на тормозах, да и стоит один флакон 0,5 л всего 160 рублей, а надо всего 2 флакона). Заменил и ... тормоза не узнать :D . Стало реально лучше, прогноз теперь вполне осуществим, вобщем тормоза стали как положено :) .
Всем удачи.
TLC-100-VX-4,2-TD-2007
П2-1998-4М40Т-A/T-SS-5door
П2-1997-6G72-A/T-SS-3door
УАЗ 315192-лифт 10см-2 лебедки-2 акб-2-колеса 38,5" с бедлоками-компрессор-и т.д.
УАЗ 31512-ПРОТО-ТР3.3
Чижoff
Re: Улучшил тормоза
Сообщение Чижoff »
TDS писал(а):Хочу, друзья, поделиться опытом.
Всем удачи.
это нужно делать регулярно,т.к тормозуха гидроскопична (кажется так) :D
timofey
Re: Улучшил тормоза
Сообщение timofey »
ГиГроскопично... :D
PAJERO II, 1995 г.в., 6G74, АКПП. BFGoodrich M/T 33x10,5R15 - был...
Паркетный трактор РAJERO-III, 4М41, МКПП, 5 дверей - был...
ГАЗ-69А, 1958 г.в. почти стандарт - есть!
Чижoff
Re: Улучшил тормоза
Сообщение Чижoff »
timofey писал(а):
ГиГроскопично... :D
Решил поумничать и не вышло :D
Питбуль
Re: Улучшил тормоза
Сообщение Питбуль »
TDS писал(а): до ентого ездил на иносраной легковой иномарке.
прикольная машина.... есть ещё "иносранный легковой отечественный автомобиль" и "отечественная легковая иномарка" :shock:
Был ММS 2000 3,0 AT 4WD XLS
Был ММS 2003 3,0 AT AWD LS лето Cooper Discoverer STT new 265/75R16 зима Continental Conti4x4IceContact 265/70 R16
ASX 2013 1,8 CVT 2WD - недопривод :(
TDS
Сообщение TDS »
Если уважаемый Питбуль не заметил, то тема эта не про русский язык, а про тормоза. Не нравится не читай!
timofey
Сообщение timofey »
Не ссорьтесь, девочки (с). :)
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Re: Улучшил тормоза
Сообщение ruber »
Ну Форд Фокус очень даже отечественная легковая иномарка :)
Andrey
Сообщение Andrey »
Может достаточно было прокачать 8)
Pajero II, 1992, 6G72, SS, АКП, ARB, Warn M8000, BFG AT 32.
TDS
Сообщение TDS »
Andrey писал(а):Может достаточно было прокачать 8)
Да может и достаточно было, просто запланирована была замена (низвестно менял ли прежний хозяин хоть раз тормозуху или нет). Поменял, получил положительный результат, поделился.
KV2
Сообщение KV2 »
+1
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
Менять положено минимум раз в два года, именно из-за гигроскопичновсти :)
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
Tara
Сообщение Tara »
Не сам придумал. То ли где-то прочитал, то ли кто-то посоветовал. Но если пользуешся машиной круглый год - меняй ежегожно. Успехов.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
