Какая турбина на 4D56 ?
Добавлено: 31 июл 2013, 06:02
Viktorian1975
Добрый день! Подскажите какая тубина стоит на двигателе 4d56 EFI 116 л/с(2008 г.) , и ее номер. Тут недавно снимал патрубки с нее, пошатал за вал, имеет небольшой люфт -2мм. Это так должно быть? Или люфта вообще не должно быть. Сама турбина чистая
Re: Какая турбина на 4D56 ?
Добавлено: 31 июл 2013, 13:33
прапар
маленький люфт-это норма.первый признак-масло в патрубке интеркулера(может и с вентиляции быть).черный дым и падение приема на разгоне после1700об.
Добавлено: 31 июл 2013, 17:32
Viktorian1975
Масло в начале патрубка от интеркулера нет, есть только в средней части патрубке, как раз в районе вентиляции.
Меня беспокоит жесткая работа двигателя при наборе скорости, где то после 2000 об. Причем на всех передачах. Машинку только взял с пробегом 158000 км. На холостых работает ровно, только электромагнитный клапан стрекочет.
Добавлено: 31 авг 2013, 15:44
Ilya16rus
у меня масло в турбине, прием после 1800 есть, осевого люфта я не заметил, радиальный есть, масло не кушает.
шланг вентиляции картерных газов (это который из гбц в впускной патрубок идет), втыкается до турбины. мне стоит волноваться?
