Помогите вода течет в салон
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Polandr
Сообщение Polandr »
Всем доброго дня, может у кого было вода течет в салон с пассажирской стороны из под торпеды, при повороте налево слышно как вода журчит потом начинает капать, фильтр салона сухой, снимали щетки смотрели стоки перед лобовым не забиты, лобовое не менял. После дождя неделю назад появилось, когда машине не в гараже стоит снова льет. Заранее спасибо. Машина 2008 года, пробег 98000. :*HELP*:
Паджеро 4 3L араб
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Помогите вода течет в салон
Сообщение Lebed »
Начните с простейшего- чистка дренажа кондиционера.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Polandr писал(а):Всем доброго дня, может у кого было вода течет в салон с пассажирской стороны из под торпеды, при повороте налево слышно как вода журчит потом начинает капать, фильтр салона сухой, снимали щетки смотрели стоки перед лобовым не забиты, лобовое не менял. После дождя неделю назад появилось, когда машине не в гараже стоит снова льет. Заранее спасибо. Машина 2008 года, пробег 98000. :*HELP*:
Сделайте так: Сначала, сидя на водительском месте, надавите рукой на лобовое стекло по его периметру. Увидите, как оно "гуляет". Далее, садитесь на пассажирское место и рукой надавливайте на лобовое стекло со стороны пассажира. Если стекло отклеилось в каком-то месте, то "гулять" оно будет значительно сильнее, нежели со стороны водителя. Если найдете где гуляет, едете в любую контору по вклейке стекол и они подклеют его. Или же, замените лобовуху целиком.
ЗЫ. У меня подобное было, в том числе и на Паджере в правой,верхней части лобовухи. В сильный дождь протекало. Пришлось заменить стекло.
ЗЫ2. Эксплуатация автомобиля с несущим кузовом и плохо вклеенным стеклом чревато появлением трещин в стойках итп неприятностями.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Начните с простейшего- чистка дренажа кондиционера.
Андрюха, здорово! :*DRINK*: Кмк,это не дренаж кондея, т.к:
Либо это стекло, либо забитый дренаж люка, если он есть.
С уважением, Андрей
Polandr
Сообщение Polandr »
А где дренаж люка посмотреть?
Паджеро 4 3L араб
BabyHummer A-328
Polandr писал(а):А где дренаж люка посмотреть?
При открытом люке должны быть видны дренажные отверстия трубок дренажа. Их и следует продуть,прочистить. Если машина часто паркуется под деревьями, особенно под тополями весной, то возможны неприятности с дренажом. Попутно проинспектируйте и вклейку лобового стекла. Это не займет больше 3-х минут;)
Удачи!
С уважением, Андрей
Dobrij_EEHO
Двигатель:: DOHC 2.0L Beta II
Мой автомобиль(и):: Hyundai Tucson 4WD
Сообщение Dobrij_EEHO »
у меня четко из под изгибов покрытия крыши по границе люка вода после дождя подтекает.. похоже и мне нужно будет в дренажные отверстия чем нибудь потыкать :)
Honda HRV J4 1999 г., продан (авто с харизмой)
Pajero IO H77W 2000 г., продан (эх хорош был!)
BMW 320i 2010 г., продан (будь проклят тот пылесос)
Pajero IV 2008 г., 3.2 DiD, продан (долбаный кризис)
Hyundai Tucson 2009, 2.0 4WD - жуткий таракашка
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
С картинками http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?sh ... E0%E6&st=0 Спс коллегам.
Polandr
Сообщение Polandr »
Вчера посмотрел все отверстия чистые налил воды все вытикло :*HELP*:
Паджеро 4 3L араб
Polandr
Сообщение Polandr »
А где дренаж кондиционера находится?
Паджеро 4 3L араб
BabyHummer A-328
Polandr писал(а):Вчера посмотрел все отверстия чистые налил воды все вытикло :*HELP*:
А лобовое проверил? Не отклеилось ли?
Дренажная трубка кондея расположена ближе к моторному щиту. Ближе к правой стороне моторного отсека. Но я очень сомневаюсь,что в дренаже дело(кстати, это можно проверить, просто включив кондей,стоя на месте) и через 10-15 минут под машиной должна образоваться лужица конденсата).
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Хай Андрей! Вот мне интересно, почему у машинки 08 г.в. должно отклеиться оригинальное стекло?
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Хай Андрей! Вот мне интересно, почему у машинки 08 г.в. должно отклеиться оригинальное стекло?
Здорово, коль не шутишь! ::-D:
Где сказано,что у ТС оно оригинальное? И потом, где сказано, что стекло еще не меняли? ;))))
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Polandr писал(а):...лобовое не менял...
:*PARDON*:
BabyHummer A-328
:*PARDON*:
А может он не первый хозяин :;-): ::-D:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
... и зареген на форуме с 08 года с а/м 08 г.в. ::-D:
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):... и зареген на форуме с 08 года с а/м 08 г.в. ::-D:
Тогда молчу ::-[: ::-D:
С уважением, Андрей
Dobrij_EEHO
Наступила осень, пришла пора дождей.. опять мокнет обшивка потолка над пассажирским местом.. думал на люке резинка течет -прочистил, обильно смазал селиконом. Не помогло. Перешел к дренажным отверстиям - выяснил, что вода в них не застаивается и свободно стекает. Значит тож не они.
Что ж мне теперь потолочную обшивку снимть? Кто то говорил, что может из под креплений рейлингов ссыкать.. кто подскажет физику процесса и как с ним бороться?
Заранее спасибо коллективному разуму ! :)
BabyHummer A-328
Dobrij_EEHO писал(а):Наступила осень, пришла пора дождей.. опять мокнет обшивка потолка над пассажирским местом.. думал на люке резинка течет -прочистил, обильно смазал селиконом. Не помогло. Перешел к дренажным отверстиям - выяснил, что вода в них не застаивается и свободно стекает. Значит тож не они.
У меня там тоже текло. Выяснилось, что стекло отклеилось в этом месте. Буквально 15 см отклеилось. Выяснил это, сравнивая "движение" стекла при надавливании на него рукой из салона в разных местах. Там, где оно приклеено, стекло практически не двигается, а в отклеенном месте оно двигается гораздо сильнее. Как-то так...
С уважением, Андрей
Polandr
Сообщение Polandr »
Все исправили, был забит дренаж кондиционера.
Паджеро 4 3L араб
