Датчик температуры двигателя глючит.
Добавлено: 01 авг 2013, 18:12
Коллеги , подскажите что делать. На днях возникла проблема с датчиком температуры двигателя. А именно, указатель на панели приборов после запуска двигателя резко подпрыгнул на максимум и там и завис. Мастервой проверил датчик путем отсоединения проводов от клемм и прозвонки. Вроде, датчик в норме. Склоняется к версии, что где-то коротит цепь. Мол где-то в цепи есть релюха и в ней проблема. Но найти ее - гемор. А вчера индикатор температуры опять ожил на пару часов. Что посоветуете.
