мигает свет
norko
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: PAJERO II,лебедь 9000,лифт 7 см
мигает свет
Сообщение norko »
Всем доброго времени суток.Ну собственно проблема если ее можно так назвать вот в чем. :*HELP*:
Завожу машину,вклучаю свет,а он сцуко помаргивает немного,по фарам и по панели видно.Чуть дам оборотов-все пропадает,не моргает и не мигает.
Гена в норме,щетки новые,мост тоже живой,ну короче хороший гена.
Сегодя пока с работы ехал в голову пришла мысль попробовать снять минусовой провот с АКБ при работающем дрыгле...
Снял....все тут же нормализовалось даже на холостых.не моргает ваааааашпе.Есть подозрения что полумертвая батарея чем то вредит цепи питания.АКБ садится до состояния *НЕМОГУПРОВЕРНУТЬ*ближним светом(65вт) за 30мин.
сам я электрик,но все же хотелось бы услышать мнение большинства.
Зарание спасибо!!!
Благодарил (а): 1028 раз
Re: мигает свет
А после того как одели что произошло?
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 92 раза
Re: мигает свет
Сообщение SNK979 »
Напряжение в бортовой сети замеряли?
На заглушенном, на заведённом?
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
norko
Двигатель:: 4G54
Re: мигает свет
Сообщение norko »
после того как клему накидываю мигает опять.
на заглушенном 12.8
на заведенном и включенном ближнем,кондее,вентиляторе кондея и магнитолы с усем(без саба)-13.8.
тоесть в сети все хорошо,вот только походу батарейка погибает ужо.Зимой не заведуся явно.Походу попал на АКБ.
SNK979
Re: мигает свет
Сообщение SNK979 »
Батарейка сейчас не проблема.
Новую тюменскую ставишь, три года катаешься,
сдаёшь в зачёт новой, и дальше катаешься с новой батарейкой. :*PARDON*:
norko
Двигатель:: 4G54
Re: мигает свет
Сообщение norko »
ну так и сделаю.все равно надо менять уже.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: мигает свет
Сообщение Жипер »
norko писал(а):Есть подозрения что полумертвая батарея чем то вредит цепи питания.АКБ садится до состояния *НЕМОГУПРОВЕРНУТЬ*ближним светом(65вт) за 30мин.
Зарание спасибо!!!
65х2=130вт
130/13=10а
10х0.5=5 приблизительно столько амперчасов емкость твоей батареи.
Она не полутруп, она уже труп, токо что еще не разлагающийся. ::-D:
Электрик говоришь.:)
ftsyuri1@mail.ru
SNK979
Re: мигает свет
Сообщение SNK979 »
Зарание спасибо!!!
65х2=130вт
130/13=10а
Зомби?! :=-O:
norko
Двигатель:: 4G54
Re: мигает свет
Сообщение norko »
они наступают!!!!!!!
