мигает свет
Добавлено: 03 авг 2013, 01:00
Всем доброго времени суток.Ну собственно проблема если ее можно так назвать вот в чем.
Завожу машину,вклучаю свет,а он сцуко помаргивает немного,по фарам и по панели видно.Чуть дам оборотов-все пропадает,не моргает и не мигает.
Гена в норме,щетки новые,мост тоже живой,ну короче хороший гена.
Сегодя пока с работы ехал в голову пришла мысль попробовать снять минусовой провот с АКБ при работающем дрыгле...
Снял....все тут же нормализовалось даже на холостых.не моргает ваааааашпе.Есть подозрения что полумертвая батарея чем то вредит цепи питания.АКБ садится до состояния *НЕМОГУПРОВЕРНУТЬ*ближним светом(65вт) за 30мин.
сам я электрик,но все же хотелось бы услышать мнение большинства.
Зарание спасибо!!!
Зарание спасибо!!!
